Страница 530 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
16.12.2014 00:31 #5291
А может кто то подскажет, какие будут происходить процессы в катушке, которая находится в магнитном поле с постоянной индукцией и неизменным направлением ?
Тип файла: jpg Ересть 1.JPG (77.3 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
503 351
142 0
16.12.2014 10:22 #5292
....катушка находится в магнитном поле с HEпостоянной индукцией ....и ето лучше чем воздушний зазор в 5см....
97 231
1 30
16.12.2014 18:53 #5293
Сообщение от atlas030960
А может кто то подскажет?
На клеммах катушки будут слабые импульсы,т.к. изменения магн.поля малы.
16.12.2014 19:33 #5294
atlas030960
В катушке, находящейся в магнитном поле с постоянной индукцией при неподвижной катушке ЭДС возникать не будет.
Читайте работы Перышкин А.В.
516 208
29 2
16.12.2014 22:46 #5295
Не хотел влазить в эту тему со своими бредовыми идеями , но когда читаю о генераторе без движения .... чем я хуже ?
Меня всегда интересовало , - почему все идут от низкого напряжения да ещё пытаются выжать дикие токи , чтоб получить мощность ...
Почему вы нагружаете бедный винт мультипликаторами , зная что при этом , чтобы получить момент вращения больше момента сопротивления , - необходимы его офигительные габариты ... зачем всё это ?
Почему нужно пнуться изо всех сил и повышать ? ... Понижайте ! ...
Наткнулся я как-то на прибор взрывников , если не ошибаюсь , для проверки взрывных цепей ... Удивило отсутствие питания ... Напряжение для схемы вырабатывал мощный пьезоэлемент - при вращении ручки курковый механизм бил бойком по кремню -почти как происходит в пьезозажигалках ... Импульсы понижались катушками - трансформаторами - заряжалась ёмкость - вспыхивала неонка ...
Тогда то мне и пришла мысль , а пускай винт приводит в движение механизмы типа как у зажигалок - ему будет гораздо легче ... понижаем полученное напряжение ...
97 231
1 30
16.12.2014 23:43 #5296
17.12.2014 00:12 #5297
НОВОРОСЬЕВИЧ
Вам то же не лишне будет хотя бы почитать Перышкин А.В.
63 102
17.12.2014 00:51 #5298
Сообщение от volodimmer1
На клеммах катушки будут слабые импульсы, т.к. изменения магн.поля малы.
volodimmer1, А откуда в этой кинематике возмутся хотя бы "слабые импульсы", Ведь на рисунке-схеме свободный диск с выступающим кольцом к магнитам с катушками просто ровненько вращается на указанном расстоянии (зазоре), а зазор то 1,5 мм. и не меняется при вращении ЛЕВОГО диска. ВЕРНО ?
63 102
17.12.2014 01:06 #5299
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Ну тогда проще в аксеале использовать высоковольтные катушки, лучше с родными сердечниками, На средних оборотах Вы заимеете до двух киловольт на катушке, а в фазе при последовательности увеличите в Х которое конечно равно кол. катушек в фазе, Вот и будет Что понижать!
Но транспортировка и понижение потребует серьезных изолирующих средств!
Да кстати по поводу генерации, есть и еще проще вариант примените вместо гены "МАГНЕТО", готовый агрегат. Есть на один и два цилиндра.
Последний раз редактировалось atlas030960; 17.12.2014 в 01:46.
63 102
17.12.2014 01:21 #5300
Сообщение от lllll
atlas030960
Спасибо, мы в курсе еще со школьных лет !
Страница 530 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
