Страница 536 из 608
0 4
18.01.2015 21:44 #5351
Добрый вечер. Стоит задача сделать ветрогенератор, горизонтальный, скорее всего пятилопастной.
Имеем:
1. Магниты 40*20*10 - 32 шт, по 16 на сторону.
2. катушки 12 шт, 3 фазы, по 4 катушки в фазе.
3. Провод от 1мм до 2мм, буду смотреть, что найду.
Интересуют вопросы:
1. Диаметр ротора получается около 227 мм, расстояние между магнитами около 16.3 мм по среднему диаметру??
2. Толщина ротора 8-10 мм??
3. диаметр катушек около 50 мм каплевидной формы, витки и все остальное пока что в процессе.
Кто что посоветует??
Буду заказывать материал на ротор потому важен ответ как можно быстрее. Спасибо.
37 28
0 3
19.01.2015 02:32 #5352
Сообщение от Blackag
Магниты видимо призма, а что такое "по среднему диаметру" ?
Вот табличка экселька, в желтые поля ставишь свои значения, а остальное она посчитает размер, геометрию и примерный выход.
Писал для себя, все открыто для редактирования можно менять и дополнять.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.01.2015 в 10:35.
503 351
142 0
19.01.2015 10:24 #5353
....Стоит задача сделать ветрогенератор, горизонтальный, скорее всего пятилопастной..
....набросок задумки в личку давай, я виложу на всеобщее обругание... перед етим взглянь на сообщение #5306, но только на картинки....
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.01.2015 в 10:32.
0 4
19.01.2015 10:45 #5354
Чертеж сделал в программе К0мпас(по формулам не считаю а делаю все на чертеже и в натуральных размерах) и средний диаметр я называю то что между внутренним и внешним. Внутреннее расстоние у меня около 8 мм, внешнее около 24, потому что магниты стоят не параллельно друг к другу. Да, магниты прямоугольники.
До самой постройки еще долго, но есть возможность заказать детали для ротора, потому и спрашиваю(потом возможности может не быть) какой оптимальный диаметр для ротора выбрать(227 мм ?? сгодиться).
По сообщению #5306 ничего не понял...
Последний раз редактировалось Blackag; 19.01.2015 в 10:55.
503 351
142 0
19.01.2015 12:45 #5355
...так етож разние варианти, 3 или 4, ветрогенератора на пост. магн.!!! какая картинка тебя затрудняет?... ротор, статор из фанери...
37 28
0 3
19.01.2015 13:14 #5356
Не чего не понял, рисунок можно, а то как то бредово звучит, считаем геометрию с магнитами брусками по расчету для магнитов дисков.
Да магниты и не могут стоять параллельно, на внутреннем диаметре расстояние между магнитами должно быть равно ширине магнита (хотя в эксельке есть и другие варианты) а расстояние по внешнему диаметру будет зависеть от длины магнита и он считается уже по формуле (рисунок ниже) иначе углы магнитов будут выступать за диаметр ротора.
Я скинул эксельку, скачай и поиграйся, сравни со своими рисунками.
Тип файла: jpg Треугольник.JPG (8.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.01.2015 в 13:34.
37 28
0 3
19.01.2015 13:25 #5357
Моя экселька выдает с твоими магнитами и проводом 1мм на фазу 37,6 вольт в звезде 64,7 а с проводом 2мм на фазу 9,3 вольта а в звезде 16 вольт все при скорости вращения 3 оборота в секунду.
Посчитай что у тебя выйдет .
Хотя в принципе чего я распинаюсь, хочется наступить на грабли по которым уже другие прошлись, вперед и флаг в руки, потратишь время деньги и материалы получив мизер от того что мог получить и в награду разочарование, те же кому интересно посмотрят.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.01.2015 в 13:42.
0 4
19.01.2015 13:45 #5358
Меня пока что интересует диаметр ротора, спасибо за ответ что по внутреннему диаметру расстояние между магнитами равняется ширине магнита. Получается у меня 8.5 мм недостаточно ???????
Получилось если берем расстояние между магнитами равное ширине магнита, то внешний диаметр ротора будет 286 мм ...
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (300.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Blackag; 19.01.2015 в 14:24.
37 28
0 3
19.01.2015 14:27 #5359
посчитал я что у тебя выходит, правда выше было указанно что на внутреннем радиусе расстояние между магнитами 8мм могу и на 8,5 пересчитать, это не долго.
если 8 мм то с проводом 1 мм выходит на фазу 18,7 вольт в звезде 32 вольта при расстоянии 8,5 мм, 21 вольт и 36 вольт в соединение звезда. а с 2 мм сечением даже считать нет смысла.
Я же говорю качни эксельку она тебе все посчитает.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.01.2015 в 14:36.
37 28
0 3
19.01.2015 14:32 #5360
диаметр будет 284,4 мм считаем не всю ширину магнита а половину, так как отрезок "а" это линия пересекающая магнит по середине.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.01.2015 в 14:38.
Страница 536 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
