Страница 537 из 608
0 4
19.01.2015 14:48 #5361
спасибо. заказал блины для ротора диаметром 286 мм(думаю 1,6 мм большой роли не сыграет) и толщиной 10 мм.
Попутно вопрос, есть ли к Вашей ексельке чертежик катушки, ну чтобы оте параметры что программа выдает посмотреть на рисунке...???
Последний раз редактировалось Blackag; 19.01.2015 в 14:58.
0 4
19.01.2015 15:11 #5362
Вот получается, что то типа такого.
А внутренние размеры катушки брать от того что на рисунке отнять из ексельки параметр "место под намотку" ???
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (434.2 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
19.01.2015 15:15 #5363
Нет не правильно.
Как то так, только потом внутри углы скруглить, у шаблона на который мотать катушку.
Получается трафарет шаблона для намотки катушки, на внутреннюю часть мотаем, внешняя граница за которую нельзя выходить.
Магниты на ротор тоже клеятся по трафарету но из фанеры (я из оргалита вырезаю), иначе криво и расползаются.
Тип файла: jpg f.kat 1.jpg (120.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg f.kat 2.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg f.kat 3.jpg (97.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg tpaf 2.jpg (152.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg f kat4.jpg (128.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 13.02.2015 в 09:15.
0 4
19.01.2015 16:25 #5364
Сообщение от Garrekiv
Нет не правильно. Как то так, только потом внутри углы скруглить.
Магниты на ротор тоже кляются по трафарету но из фанеры я из оргалита вырезаю, иначе криво и расползаются.
Не понятно выражение = внешняя граница за которую нельзя выходить.= что за граница????? Высота катушки, у меня 14 мм, это толщина намотки ????
Я так понял катушка наматывается между параметрами "угол катушки", на этой границе происходит соединение соседних катушек :???
Последний раз редактировалось Blackag; 19.01.2015 в 16:37.
503 351
142 0
19.01.2015 16:51 #5365
...дарагой Blackag, вопросик напрашивается: а катушки пустими будут?...
0 4
19.01.2015 16:54 #5366
думаю да...
37 28
0 3
19.01.2015 17:11 #5367
Сообщение от Blackag
Внешняя граница это значит дальше уже место для соседней катушки и если ты выйдешь за эту границу то в соседней катушке не поместится столько же витков, места не хватит.
37 28
0 3
19.01.2015 17:14 #5368
Сообщение от hrpankov
Естественно мы же считаем и делаем генератор без сердечников принцип выработки эдс такой же но процес происходит иначе, с сердечником из ЭТС по другому делается и геометрия считается, в этом вопросе DZEN гуру. Хотя и тут все элементарно считается.
Я смотрел на ваши варианты генераторов, в принципе рабочая схема и эдс по максимуму но залипания тоже максимальные это не наш путь с хилыми ветрами.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 20.01.2015 в 02:15.
0 4
19.01.2015 18:00 #5369
Кажется разобрался, смотрите рисунок(на сотки и десятки не обращайте внимания, размеры могут прыгать в программе).
Еще вопрос - высота катушки 14 мм, это ее толщина?? тоесть толщина статора ????
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (373.8 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
20.01.2015 02:10 #5370
Теперь правильно, да 14 мм это толщина статора.
Я в эксельку ввел формулу от Ветерка (Николая).
Толщина статора рассчитывается так (только для без железных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(4*2)-2-4=2
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
Ну все , удачного воплощения, я больше не нужен.
Заказал магниты 40х30х15 и под них токарю чертеж блинов отдал, а магниты прислали 45х30х15, все шаблоны и трафареты переделывать, хорошо хоть катушки мотать не начал.
Немного фото в продолжения поста выше.
Магниты клеить лучше сначала одним полюсом потом вторым.
Тип файла: jpg r traf 1.jpg (161.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg r traf 2.jpg (189.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg r traf 3.jpg (168.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg r traf 4.jpg (198.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg rotor 1.jpg (145.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 13.02.2015 в 09:33.
Страница 537 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
