Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 54 из 209
09.05.2016 09:53 #531
Сообщение от Сергей. А
радиус руки не 1,6м. а 13 см
Возможно. Я писал не про руку, а написал ясно и понятно:
При радиусе рукоятки 0,25 метра, рука движется по окружности длиной 2*пи*R=1,6 метра и, при усилии на рукоятке при указанной скорости вращения 3 кг = 30 ньютон. развивает мощность 1,6*30=50 ватт.
Для вегетарианцев и не бывающих на кухне поясняю дополнительно, что "мясорубочная рукоятка" - элемент (кривошип ручного привода шнека и ножа) обычной мясорубки - см. фото.
Последний раз редактировалось Сашун; 09.05.2016 в 09:59.
09.05.2016 12:36 #532
Познавательно. Сразу стало понятно. -)
09.05.2016 12:59 #533
Благодаря общению на Лоцмане, я сегодня набрался наконец смелости и с Ахабкой роз в руках попросил тещу сделать котлети на обед! Изза букета ль, изза ведрого настроения тещи ль, мне в тарелку положат целих две !!!..
09.05.2016 15:49 #534
Сообщение от Владимир.74
Наконец то. Строки о деле.
Это и есть сопротивление генератора. И исходящий от этого КПД.
Чем меньше теряется в генераторе, тем больший КПД.
Напомни общее сопротивление своего гены...а то запамятствовал.
.....сопротивление генератора- не только от этого, писал же уже....и в разы его можно снизить.........
09.05.2016 15:55 #535
.....0,056 ФАЗА- не по Омметру а по таблице ,,таблица сечения сопротивление медного провода,,.....
Аватар для Владимир.74
09.05.2016 16:06 #536
Сообщение от hrpankov
Так праздник ведь... я б так долго без мяса не протянул. и у Сергея ручку сегодня заберут для котлет.
...с Праздником всех !
Ноль...практически. вот если б твой статор так не опух от количества провода, был бы мощя !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.05.2016 в 16:11.
09.05.2016 16:09 #537
.......сама она длиннее 19 см.- но у меня стоит между шпильками, и от центра гены до края ручки 13 см....а сам гена лежит горизонтально, и нет возможности использовать мышици ног, спины и рычаг всей руки- только кисть.....это сделано специально и сознательно, и старался проводить все тесты под запись, с одной длинной рычага для частоты эксперемента ( хотя пробовал конечно и 38 и 42 см в диаметре, на сколько ручка позволяла)......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 09.05.2016 в 19:30.
09.05.2016 17:46 #538
........есть и тоньше на 1/3- но этот гораздо легче работает на ту же нагрузку, провода меньше чем в тонком почти в два раза и мощнее!!!! он не зря опух- немного другая конструкция........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 09.05.2016 в 18:57.
09.05.2016 19:56 #539
Сообщение от Владимир.74.
Так праздник ведь... !
Хммм, для кого праздник, а для кого дельник!!!...
Аватар для НиколаМастер
09.05.2016 20:28 #540
С победой!
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Страница 54 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
