Страница 545 из 608
07.03.2015 09:48 #5441
Димаметр провода определяется исходя из плотности тока в поперечном сечениии. Оптимально в обмотках трансов и генераторов 3А/мм.кв. Известная формула: диаметр равен 0,6 умножить на корень квадратный из тока. Например: ток 9А, тогда диаметр провода равен 0,6х3=1,8мм.
Можешь тут посчитать: http://radioskot.ru/blog/zavisimost_...2013-03-01-43:
Если генератор 3-х фазный, то диаметр будет меньше. Сечение будет меньше в корень из 3-х раз = 1,7. Из этого считай диаметр.
Тут хотя бы посмотри: http://www.electromechanics.ru/home/...nsformers.html
Последний раз редактировалось Апполинарий; 07.03.2015 в 10:03.
13.03.2015 22:31 #5442
Интересно,а кто-нибудь пробовал контрпропеллер на вертикалке?Или я один такой *умный*?
17.03.2015 12:30 #5443
... на шукать слово "контрпропеллер на вертикалке" товарищ Гугл указал мне идти далеко-далеко, уви!...
17.03.2015 22:25 #5444
Можно считать,что это неподвижное продолжение подвижной лопасти,с обратным изгибом.
18.03.2015 09:47 #5445
.... в зависимости от условия работи лопасти, в каждий один момент времени некоторие ее части изполняют етим требованиям - становяться контрапропелерами, воздушними тормозами .... особенно если конструктор или майстор чего-то недоделали, недосмотрели и/или примирились... может заведете темку про аеродинамике ветрогенераторов?.....
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.03.2015 в 15:38.
Аватар для SpiderMax
18.03.2015 10:59 #5446
Наверняка у каждого имеется по нескольку различных микромотрчиков, не знаю почему, но так обычно бывает что хочешь сделать что то большое, думаешь много, считаешь, собираешь материалы, покупаешь магниты, а реально это тупая трата времени!
Начинать надо с малого. В нашем случае с малой ветроэнергетики.
Сделайте для начала переносной портативный ветрячок разборный и носимый, или возимый, ват на 10 хотя бы.. Из обычного микромотрчика на 12 вольт от автомобильного компрессора.. Чисто для зарядки мобилки и планшета.
Лучше если моторчик на 24 или 36 вольт.. К этому ветрячку придется спаять DC/DC конвертер, который будет делать из любого полученного напряжения пять вольт..
18.03.2015 12:08 #5447
С 96 (97?) есть такая приспособа,сейчас на *головастике*стоИт,пропеллер съёмный.
21.03.2015 08:00 #5448
Спидермах, не стоит на "крутилку паршивую" тратить драгоценное время...
21.03.2015 09:43 #5449
....а телик смотреть? а в Инете лапу сосать? .......лучше??? слабо 2м труби прикрепить на балконе, движок от Москвичевского обогрева, возбудку черезлампу - чтобь било по теме, пропеллер фи 50-60см.... и наполнят башку мозгами....
21.03.2015 13:13 #5450
Согласен!
Пока будете обсасывать интернет по поводу как сделать бААльшой ветряк, или материалы на его постройку подрастут в цене так что никакой зарплаты не хватит на них, либо ветер кончится
Магниты из Китая, все оттуда за доллары, курс доллара вырос, на Украине как минимум в 3,5 раза, .. магнит один для генератора на 2квт стоил раньше около 20 долларов, а нужно минимум 8 магнитов, то сейчас на это мне работать два месяца надо.. Вот такие дела..
У меня доход был 500-750 долларов, но вот уже полтора года не превышает 50 долларов... И такого народу - миллионы!
Не тем мы парни занимаемся!
Геноцид происходит, нас выживают, а мы воздух сотрясаем!
Проще говоря, мой доход 40-60 долларов, это около 1400грн, у мамы пенсия 1180, а квартплата с апреля составит 1300грн, а сейчас пока 600грн., при этом питание на месяц обходится сейчас на одного 1000-2000грн (смотря чем питаться)
... Как только долг за квартиру превысит 9500грн, по новым законам у нас отберут квартиру.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 21.03.2015 в 13:19.
Страница 545 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
