Страница 55 из 498
26.01.2016 14:27 #541
Сообщение от Сергей. А
где можно получить 150 Ватт пусть даже кратко времено -усилием пальца -я не видел.....
Нужно просто усердно тренироваться.
Из рекордов Гиннеса:
"Mo Ка Ван из Гонконга своим пенисом в состоянии поднять аж 113 килограммов! Он сделал это в 1995 году и рекорд до сих пор не побит."
Думаю, этот Mo Ка Ван без проблем эти 150 Вт получил бы, вращая генератор на кое-чем.
26.01.2016 15:36 #542
просто этим я показываю, что прикладывая не большие усилия на выходе прилично можно получить, и для этого не нужны гигантские лопасти и ураган...
Есть закон сохранения энергии. В любом случае, вы должны приложить большее усилие, чем получите на выходе.
Думаю, 150 Вт пальцем можно списать на китайские тестеры или жульничество. Не иначе.
Кстати, у меня два электронных тестера разные показания при измерении тока показывают. Отличаются в разы. Хорошо, хоть напряжения и сопротивления правильно меряют.
Кстати, именно по силе тока наибольший разброс. Видимо, вместо шины любую проволоку туда паяют. Отсюда и результат.
26.01.2016 16:27 #543
...рычаг от мясорубки, длинна по центру 13 см.- усилие- 1: 55 лет дедушка, вес 71 кг.- всё остальное на видео есть....
Имелось в виду усилие, прикладываемое к рычагу в кг, а не вес дедушки в кг... В чудеса-то слабо верится. Не может же генератор от дуновения вращаться и мощь генерировать.
26.01.2016 16:43 #544
Сообщение от _Kronus_
....я ш гаварю- в аксиальниках ниский КПД....поднять его....реально....
26.01.2016 16:46 #545
все аксиальники имеют от 5-20% КПД,
Утверждение более чем спорное.
Отслеживаю на форуме обсуждение различных типов генераторов. Но не встречал, что бы кто-то измерял КПД.
26.01.2016 16:56 #546
...да я к тому, что любой помоложе выжмет больше...закон сохранения энергии работает четко...
Лошадиная сила - это энергия необходимая для того, чтобы поднять груз массой 75 кг на высоту 1 метр за одну секунду.
Имеем. 0.15*1.36=0.2 л.с. 0.2*75=15.
Выходит, что нужно гирю массой 15 кг поднимать на высоту 1 метр за секунду. Это и будет 150 Вт (если повторить эту операцию 3600 раз за час). За 10 секунд нужно 150 кг перелопатить. Вряд ли это так просто. Еще и мизинцем. Потому и не верится в выполнение закона сохранения энергии.
26.01.2016 17:29 #547
Сообщение от lllll
...а я именно на это обращаю внимания...к сожалению мало кто показывает результаты от руки или даже дрелью (после просмотра моих стали но редкость) в основном на токарном станке...500 Ват дрель-7-9 Амп. 14-16 вольт получают.....
26.01.2016 17:41 #548
Сообщение от lllll
...а надо бы измерять....а иначе, как понять чего добился...я вот по началу результаты тестов не записывал...и когда намотал очередной статор не мог понять, а чем он лучше- или што......можно гену намотать и сказать (я видел такие ролики) у него КПД 80%...я что должен поверить??? -даже если вижу по намотке- обычный статор...и чуда не произойдёт....НАДО -НАДО ИЗМЕРЯТЬ.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 26.01.2016 в 17:48.
26.01.2016 18:01 #549
Для поддержания жизни женщине требуется в день потреблять пищи на 1800 калорий, мужчине - 2300 калорий, солдату или грузчику - около 4000-4200 калорий (суточная норма солдат США и РФ в боевых условиях).
В среднем - примерно 2100 калорий ~ 8640 Дж в сутки. В сутках 86400 секунд.
Вывод.
Средняя потребляемая человеком мощность = 0,1W.
Ну, и, понятно, средняя развиваемая (отдаваемая) человеком мощность тоже 0,1W.
26.01.2016 18:08 #550
Выходную мощность генератора измерить достаточно просто.
U x A = W вольтметр и амперметр.
А вот приводную механическую сложнее. М х ОМЕГА Произведение момента на угловую скорость.
Только получив эти параметры можно вычислить КПД
Страница 55 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
