И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
есть море не проверенных тем - а стартер - очень мощный электромеханический трансформатор в котором:
1. мощные магнитные поля, которые уже доказано создают ДО НАСЫЩЕНИЯ железа заявленные мощностя! а кразовский стартер ОФИЦЫАЛЬНО числится 10 - киловаттным трафо! 2. абмотки стартера имеют ПОЛОЖЕННОЕ сечение с оптимальной плотностью тока на неопходимых мощностях - а кразовский стартер ОФИЦЫАЛЬНО числится 10 - киловаттным трафо! наша задача - взять их - эти 10 квт... к сажелению в связи с наличием отсутствия у меня теслометра нет возможности проверки поля... кстате! "Лучшее конечно учиться на чужих обшипках, но некоторые предпочитают свои. " не сбивайте нас со следа! наличие чужых апшибок не говорит о неправильности тропы! чясто ошипки совершаются по посторонним причинам! и потом фсе не смотрят в эту сторону, а там!...
Последний раз редактировалось GrafBorisfen; 08.04.2015 в 00:24.
1. мощные магнитные поля, которые уже доказано создают ДО НАСЫЩЕНИЯ железа заявленные мощностя! а кразовский стартер ОФИЦЫАЛЬНО числится 10 - киловаттным трафо! 2. абмотки стартера имеют ПОЛОЖЕННОЕ сечение с оптимальной плотностью тока на неопходимых мощностях - а кразовский стартер ОФИЦЫАЛЬНО числится 10 - киловаттным трафо! наша задача - взять их - эти 10 квт... К сожалению вы не совсем понимаете стартер!!! Это агрегат дающий 10 кВт при кратковременной работе, с чудовищными токами. Причём нагревается за 15...20 сек до 80...100 градусов. Стараться выжать из него что-то- мартышкин труд. На магнитах вы не достигнете той плотности поля, от слова никак!!! 0013 |
Со стартера взять их не получится, да и обороты вала какие? Тыщи две??? Диаметр окружности магнитов небольшой, чтобы скорость изменения магнитного поля была большая надо большие обороты. И как вы представляете дальнейшие дела преобразования выходных 24 -26 В с огромным током, провода какие надо, ОГО-ГО!!! Да и возбуждение как представляете?
Я понял вы не столько хотели превратить стартер в генератор, сколько поэксперементировать с МОЩНЫМИ магнитными полями и большими токами. Тут я вас поддерживаю! Цитата:
Фотку якоря и статора прицепите!!! |
Стартёр принципиально не годится в качестве генератора. Он представляет собой машину постоянного тока со смешанным возбуждением, причём основной обмоткой возбуждения является последовательная (токовая), а параллельная не позволяет ему идти в разнос в режиме работы без нагрузки. Ну, а генераторов с последовательным возбуждением не бывает из-за сильной зависимости напряжения от тока нагрузки.
....если последовательную обмотку отделить от ротора и запитать, то можно надеятся на успех...
| Ответ |
Страница 554 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
