Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 56 из 209
17.05.2016 23:05 #551
Сообщение от Владимир.74
Не спорю. Так как видел видео.
Сергей, значит первое правило в статоре, это уменьшить его сопротивление, это раз. К этому пришли однозначно.
Что второе , с твоей точки зрения ??
.....это комплекс мер- до пять отличий от классического статора.....
Аватар для Владимир.74
17.05.2016 23:09 #552
Сообщение от Сергей. А
5 ?? Давай на чистоту. Что можешь сказать не раскрывая тайн своих ?
17.05.2016 23:09 #553
.....когда понял????
17.05.2016 23:13 #554
Когда подключал 2 лампочки . Параллельно и последовательно. Надо максимально уменьшить паразитное магнитное поле, создаваемое катушками при подключённой нагрузке. Порождаемое большим количеством витков обмоточным проводом с большим сопротивлением. То есть, я так понимаю, то поле это имеет какие то составлюющие , созданные тонким проводом. Даже не просто проводом, как с точки зрения как сопротивление....а как пучёк тонких проводков с большим падением напряжения в нагрузке....
..не знаю как специфически объяснить....короче, "завихрения" какие то есть в последствии. И 5 А всего рукой.
Давай дальше.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.05.2016 в 23:35.
17.05.2016 23:29 #555
Даже на моём просматривается это явление. На моём видео ты тоже видел, что особо я тоже не утруджаююсь в прокрутке. И сопротивление статора на порядок больше.
......в твоём- большим достоинством считаю малое кол-во витков в катушке и толстый провод при большой площади магнита....недостаток- при подключке в параллель 1+2+3+4 последующей фазы сечение общее увеличевается в 4 раза, а крутить в 4 раза тяжелее- почему???- (хотя это и должно происходить и это правильно- ведь моща в 4 раза больше становится) в твоём та статоре нет, а вообще это можно побороть.....понимаю противоречит всему- но это работает.............
17.05.2016 23:34 #556
Давай дальше.
.....ты просто оптимальную нагрузку подобрал.....а вот если б ты намотал точно такой статор но не 2мм а 1мм, вот тогда б ты понял- 2мм лучше....
17.05.2016 23:47 #557
4 фазы в 4 раза. Это понятно. Но почему ж тогда , если сопротивление уменьшается то же в 4 раза., то так и остаётся в 4 раза. А почему не в 6 раз ???
Фазы складываются. Как там ты писал. 5В + 5В + 5В+ 5В равно 10 В.
Но у тебя ж 3. И коэфициент должен быть 1,75... то есть ты понял.
Давай.
..а всё Сергей банально просто, фазы работают поочерёдно. Так ?
Так. И просто как ты там писал. Волны эдс не мешают одна другой, а мешает обмотка соседних фаз в класических соединениях звезда или треугольник, одна другой.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.05.2016 в 23:53.
17.05.2016 23:48 #558
Давай дальше.
.....именно так- вот почему то на это никто внимания та не обращает???, (думают нет сердечников и всё харашооо) всё дрельками да токарными балуются .....больше тестов в ручную- и много еще чего поймёшь.....
18.05.2016 08:08 #559
Конкретно что предлагаешь ? Так что б понятно было.
У тебя к примеру двойная катушка , имеет две обмотки ?
18.05.2016 08:59 #560
.....да я ни чего не предлагаю, твой гена работает на отлично....и от руки хорошо выдаёт....похожих размеров гена- посмотрели, а что видим на выходе??? ты уже как спец проводя тесты в ручную можешь увидеть недостатки и сравнивать увиденное...я вот давно ждал этого ролика, думал результат лучше будет.....следи за событиями какой у него будет винт, и как поведёт себя гена на ветру.....правда ветра у автора в Казахстане 10-12м.с. в порядке вещей, и даже то, что автор сделал может заработать.....у нас же такой лафы нет, и 5м.с. 1-2 часа в сутки нам за счастье.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.05.2016 в 09:47.
Страница 56 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
