Страница 56 из 608
09.12.2009 13:04 #551
Уважаемые форумисты!
Может кто-то мне подскажет, что нужно сделать?!
Купил китайский ветряк в комплекте (уж цена была привлекательная) мощностью 2 кВт, смонтировал его, а он не крутится самостоятельно. По паспорту он должен стартовать при скорости ветра больше 2 м/с, а стартует только если его «крутнешь вручную». Генератор трехфазный на пост. магнитах, 120 В. Хочу «приделать» к этой системе устройство, которое бы запускало ветряк принудительно и отключалось при его «разгоне». Такое возможно? Посоветуйте, пожалуйста!
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
09.12.2009 13:19 #552
Сообщение от Володымир
Где то я уже читал про такие проблемы. Дело в лопастях.
Для начала ни чего не переделывая попробовать лопасти другие к нему присоседить. А еще раньше покрутить генератор на разных оборотах и нагрузках, вот тогда вообще реально все будет видно. Сколько и чего он может выдать. Сколько весит интересно, и про генератор поподробнее, сопротивление его, сколько фаз. Если уж попали, то нужно искать выход.
Какой диаметр винта?
Можно попробовать разгонную зону лопасти увеличить, она практически не влияет на быстроходность, но стартовать будет лучше.
Тип файла: jpg Разгонная зона.JPG (21.4 Кб, 24 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 09.12.2009 в 14:09.
0 3
09.12.2009 14:22 #553
Добрый день уважаемые.Вопрос к Ветерку.Почему в генераторах с ротором (переделанный асинхронник) создают всего 4 полюса.Исходя из формул для Egen мощность,КПД... прямо зависят от количества полюсов.Поэтому есть смысл их увеличивать.Для выше приведенного генератора равномерно распределить ряды магнитов с чередованием полярности через ряд.Для устранения залипания ротора количество катушек=полюсов+-1.Могу сослаться на http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htmhttp://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm
Аватар для Ветерок
162 0
09.12.2009 14:34 #554
Сообщение от serguny05
Здесь двигатель намотан на 4 полюса, поэтому и переделка на 4 полюса. Если взять движок на 8 полюсов, будет лучше (КПД выше).
А насчет ссылки- я бы почитал другие источники. Не очень мне там все нравится, но это только мое мнение.
При такой схеме +-1 не получится избавится от залипания, а вот потери эдс будут огромные. Будет так называемая "НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭДС"
0 3
09.12.2009 18:48 #555
Виноват упустил,что переделка асинхронника.Все остальные выводы в силе.Единственное придется перематывать статор.Пример твоего генератора с железом в катушках тому подтверждение.Вопрос,что такое неправильная ЭДС.
09.12.2009 19:24 #556
Сообщение от Ветерок
Весит 57 кг, 3 фазы, диаметр винта 3,3 м
Тип файла: jpg PB050015.JPG (537.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg PB050017.JPG (540.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg PB050019.jpg (237.3 Кб, 36 просмотров)
7 3
09.12.2009 22:19 #557
Ветерок подскажи:
1) как расчитать внешний диаметр (внутренний если правильно понял будет 40х10) катушки для двухроторного трехфазного генератора. Например для магнитов 40х10х10? Может формула какя есть
2) как узнать более-менее приблизительную мощность генератора исходя из колличества магнитов?
3) в трехфазном генераторе вторую или третью обмотку переворачивают (тоесть меняют начало с концом обмотки)?
4) как узнать сколько витков влезет в обойму обмотки например диаметром 1,6 мм?
В дополнение прикладываю таблицу на основе расчетов Ветерка для расчетов двухроторного (два диска с магнитами без сердечников) генератора на прямоугольных магнитах. Пока неполная, буду дополнять по мере получения ответов на вопросы.
Заранее благодарен.
Тип файла: rar Мой расчет гены.rar (2.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 10.12.2009 в 10:09.
Аватар для Ветерок
162 0
10.12.2009 14:03 #558
Сообщение от polus2003
Ветерок подскажи:
Прикладываю обратно таблицу уже с расчетами и картинку этой таблицы, кому архив лень скачивать. Там все вроде понятно, если нет -поясню.
Катушки в трехфазном гене не переворачиваются. На картинку поглядите.
Тип файла: jpg соед. катушек.jpg (104.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg На магнитах 30 х10.JPG (278.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: rar Мой расчет гены с добавлением.rar (9.0 Кб, 23 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
10.12.2009 14:10 #559
2 КВт на ветре более 10 м/с при таком винте, ито при идеальных условия.
Я уже ответил Вам на своем форуме по поводу разгонной зоны, поэтому здесь не буду распыляться. А вот если опускать его будете, было бы все таки хорошо параметры генератора снять. Может ему другой винт подойдет.
7 3
10.12.2009 16:09 #560
А как с этим быть? http://germarator.ru/post/32
Страница 56 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
