Страница 562 из 608
26 33
25.02.2016 21:50 #5611
AlexeyGT;24 магнита х 30 = 720 мм т.е. диаметр примерно 230-240 мм (магниты ставятся вплотную без зазора).
Высота зуба = 8-10 высот магнита т.е. 80-100 мм.
Зазор не менее 1/2 высоты. Если на паралельных магнитах не менее высоты. Иначе потери. На круглых и не паралельных 1/2 допустимо.
0013
159 60
0 8
25.02.2016 22:06 #5612
Здесь если честно для меня не совсем понятный момент.
1. Прочитав эту тему, смотрел работы пользователя Дзена, они везде ставят магниты плотно, причем как я понимаю они не любители а занимаются этим на коммерческой основе, соответственно расчеты и опыты проводили для оптимизации конструкции. то есть повода сомневаться в правильности решения нет.
2. Плотная установка магнитов ограничивает нас в площади сердечников что плохо сказывается на ЭДС. Формула выглядит так Е = 2fnmNBS , где S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку ( м2 ) *
*Если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника- для катушек со стальным сердечником.
503 351
142 0
26.02.2016 06:30 #5613
Плотность застроения магнитами неболее 60%. Если зуб статора находится между двумя магнитами, куда идет вся енергия?.. -->> Собакам под хвост. И даже намотки негреются. Соотношение зуб/интервал укажите, пжл. И соотношение магнит/интервал тоже,пжл.
PP:... гуру, если Ви ето всерез то залепите магнит за железо и глагольте что и где греется. А про собак , скажу что не биолог и не екозащитник, но кое-какую представу о млекопитающих имею хотя и совсем поверхностную...
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.02.2016 в 09:38.
866 125
9 5
26.02.2016 06:39 #5614
Сообщение от hrpankov
Ненаучное толкование. Энергия просто так не исчезает. Она должна что-нибудь нагреть. Так что будет греться? У собаки под хвостом?
403 464
8 187
26.02.2016 10:30 #5615
Сообщение от AlexeyGT
Алексей, вы вроде мыслите правильно, а вот делать собираетесь опять КАК ВСЕ.
Послушай, что тебе говорит ХРПанков. В ЖЕЛЕЗНОМ без зазоров нельзя. Ширина зазора не должна быть меньше ширины зуба. У Дзена магниты многоугольные, почти круглые, поэтому они почти как прямоугольные с зазором.
Посмотри внимательно это кино: Обрати внимание на расстояния между магнитами, на осциллограммы, на пропуски в ЭДС (пустое место между горбами) и как это всё работает.
Но если делать точно как в видео, то будут БЕШЕНЫЕ ЗАЛИПАНИЯ!!!!! (магнит прилипает к железяке зуба) Чтобы их убрать и делают скос зубов статора или скос магнитов или число полюсов не равное числу зубов.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 10:57.
403 464
8 187
26.02.2016 11:03 #5616
Вот написал...посмотрел....а теперь сижу и думаююююю.......
Ай яй..яй.. Ё,,К,,Л,,,М,,Н,,!!!! Ай ХРПаанков наливай быстрей..И что же это делается!!! ЧЕМУ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ УЧАТ,,,,!!!!
Н Е П Р А В И Л Ь Н О !!!!!!!!
Щас сниму осциллограммы эксперимента погодите ЁКЛМН!!!!!
Начинаем возмущаться тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post192627
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 12:29.
942 4
166 1
26.02.2016 11:51 #5617
Сообщение от vishz
Если Вы всерьез не понимаете, куда девается энергия вращающегося ротора в интревале "магнит между железками", так я Вам могу рассказать. А, если пошутили, то не буду.
Вот она игра в перетягивание каната. Слева тянут, справа - сопротивляются. Справа сил не хватило, отпустили. Вот слева и попадали, 1 даже голову разбил.
А потом справа снова подхватили и снова сопротивляются, а потом снова отпустили. И т.д.
866 125
9 5
26.02.2016 12:44 #5618
Вообще-то некорректное сравнение. Но в Вашем примере хоть есть результат в виде разбитой головы. А попробуйте лёжа на спине поднять прямые ноги на небольшой угол и подержать так несколько минут и посчитайте, какую работу совершили (A=F*S). Нельзя сравнивать несравнимое.
942 4
166 1
26.02.2016 13:20 #5619
Сообщение от vishz
Нате корректнее. Поскольку можно допустить, что крутящий генератор момент примерно постоянный, то между железяками ротор просто будет чуток ускоряться и к концу зазора подойдет с большей скоростью - даст чуток большую амплитуду тока на следующей железке.
Т.е. "лишняя" энергия никуда не пропадает - она используется. Другой вопрос, что нужно грамотно выбрать момент инерции приводного механизма - в тихоходном без маховика вал ротора может начать ЕДВА заметно "дергаться" - чуток ускоряться и замедляться несколько раз (по числу железок) в пределах каждого оборота ротора. Если железок много - больше трех - дерганье совершенно незаметно - оно "дергаются" роторы ВСЕХ электрических машин.
26 33
26.02.2016 15:31 #5620
AlexeyGT;
1. смотрел работы пользователя Дзена, они везде ставят магниты плотно, то есть повода сомневаться в правильности решения нет.
*Если больше полюсного наконечника, то площадь наконечника- для катушек со стальным сердечником.
А вы даете гарантию, что это последние разработки? И ещё, разбирали эту тему на каком-то форуме. В общем-то пришли к выводу примерно такому: При плотном расположении магнитов, экономим место, увеличивая количество полюсов и ЭДС соответственно. Но стык сильно ослабляет магнитное поле системы. В целях более экономного использования магнитов (40...50% ЦЕНЫ ГЕНЫ!!!) Ставить магниты с зазорами. Борьба с залипаниями. Никаких скосов!!! Лучший вариант удвоение со сдвигом (прогалом).Добавочные магниты.
0013
Страница 562 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
