Страница 563 из 608
159 60
0 8
26.02.2016 20:28 #5621
Сообщение от РемЭл220
У Дзена магниты многоугольные, почти круглые, поэтому они почти как прямоугольные с зазором.
у меня магниты круглые, поэтому они почти как прямоугольные с зазором
Вы меня в свое братство свидетелей иеговы не втянете, ваши теории меня лично не убедили. Снимите еще пару осцилограм и раслабтесь, вам еще Владимиру ценные советы давать, не теряйте на меня время.
А ролик с ютуба хороший, я его Владимиру советовал посмотреть и подумать
26 33
27.02.2016 02:09 #5622
=Сашун; Если железок много - больше трех - дерганье совершенно незаметно - оно "дергаются" роторы ВСЕХ электрических машин.
Да уж незаметноый высокочастотный вой в случае резонанса!!!!
0013
159 60
0 8
28.02.2016 11:32 #5623
понятие собственных колебаний, резонанса и т.д. никто не отменял. Другой вопрос как вы с этим боретесь. Вы ведь не будете утверждать что если сравнить однофазный генератор и трехфазный, то преимущество в плане резонансов,вибраций и воя на оборотах будет за трехфазником.
Как показала и теория и практика, трехфазные системы показывают приемлемые результаты (вибрации, вой и т.д.).
Сашун написал все верно, я с ним согласен.
159 60
0 8
28.02.2016 11:35 #5624
Сообщение от seivmo
К сожалению в гаражных условиях с этим бороться возможно только постфактум, когда уже все смонтировано и запущено. На этапе проектирования это под силу только всяким НИИ (и то 100% результат не гарантирован).
26 33
02.03.2016 13:19 #5625
AlexeyGT На этапе проектирования это под силу только всяким НИИ (и то 100% результат не гарантирован).
Из практики чем больше залипания, тем больше вибрация. Всё это уже обкатано, и обмусолено в сотнях гаражей. Теоретик и испытатель Илья МГУ. Пошукай тему "Борьба с залипаниями". Я тож там малость отметился. Задача проста, вывести резонанс в не рабочую область угловых скоростей гены.
0013
942 4
166 1
02.03.2016 13:27 #5626
Сообщение от seivmo
На практике в тех генераторах, при создании которых придерживаются норм конструирования, нет, практически, ни залипаний ни вибраций - они настолько малы, что незаметны и на работу не влияют.
Видеоролик про МАЛОграмотного самодельщика, попытавшегося "повысить эффективность" заводского генератора - заметившего большой зазор между ротором и статором генератора и установившего в этот зазор дополнительные магниты для, якобы, "увеличения эффективности и силы тока" я уже приводил. Результат - ток генератора уменьшился из-за залипаний.
02.03.2016 21:29 #5627
Двигатель в роли генератора
доброго времени суток уважаемые колеги подскажите может кто-то имел дело с данным двигателем т.е использовал его в роли генератора болгарский двигатель от накопителей 1600 об. 36 вольт.
159 60
0 8
02.03.2016 23:43 #5628
погуглите, видел кажется именно этот двигатель переделанный для ветрогенератора, работает.
26 33
03.03.2016 10:00 #5629
Сашун; ни залипаний ни вибраций - они настолько малы, что незаметны и на работу не влияют.
Дык про то и разговор. А вот эффективность, дешевизна и сьём наибольшей мощности при одном и том-же весе магнитов обычно у заводских хромает. Я уж не говорю про чудовищные магниты безжелезных ген.
0013
159 60
0 8
03.03.2016 10:57 #5630
Сообщение от seivmo
не соглашусь, при аналогичном качестве, прочности, ресурсе и др техпоказателях - самопал будет проигрывать в любом случае.
Естественно Китай (заводской) я бы здесь выделил в отдельную категорию.
Страница 563 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
