Страница 567 из 608
0 2
03.06.2016 07:44 #5661
Наложил катушки на магниты, расстояние между магнитами тоже увеличилось
Тип файла: pdf 18шт 30х20х10 Model (1).pdf (33.5 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
03.06.2016 08:57 #5662
Сообщение от ELFROM
Ну а теперь попытайтесь словами логически описать процесс индукции ЭДС в этих катушках. Так сказать "принцип действия". Как вы это для себя понимаете? Не стесняйтесь, никто не укусит...
942 4
166 1
03.06.2016 11:20 #5663
Сообщение от ELFROM
Если поиграться, чтобы сделать генераторчик с мощностью до 30-50 ватт на среднем ветре (5-10 м/с) - сойдет и так.
Метафорический пример дам.
Вот хозяйка взяла сковородку диаметром пол-метра и жарит на ней 2-3 10-сантиметровых блинчика.
Имею в виду, что на картинке заполнение ротора магнитами, а статора медью очень маленькие.
Эффективные генераторы делают со статорами и роторами вот такими, как на картинке - это на 100 ватт при 130 об/мин - см. http://ru.aliexpress.com/store/produ...332421421.html .
Была бы указана ЦЕЛЬ создания генератора, его НАЗНАЧЕНИЕ и требуемые ХАРАКТЕРИСТИКИ будущей ветроустановки можно бы было дать больше полезные советы.
А так, как на твоей картинке - это чтобы поиграться - работы и денег ОЧЕНЬ МНОГО, а результат - пшик.
Тип файла: jpg 30х20.jpg (34.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
03.06.2016 11:56 #5664
Добрый день, задача в саду заряжать 2*12 вольтовых аккумулятора 55ач, да и через инвертор получать 220 вольт, т.е. меня бы устроил вариант максимально дешевый по магнитам (еще не куплены) (ступица с тормозными дисками и медная проволока имеется) при это получить бы может 4 амперы при ветре 5 м.с. (если возможно ниже)
основные потребители автоматика в саду (электро клапан, ардуино) бассейн насос ватт 30-40, в идеале конечно же обогреватель бассейна ватт 100 в том случае когда заряжены акб, и лишняя энергия идет на нагрев воды с контролем температуры....
если коротко, то ватт 100-150 хотелось бы получить.
0 2
03.06.2016 12:14 #5665
да и как то оформить чтобы кто захочет повторить все уже в одном файле и расстояние магнитов их размер и диаметр провода и лопасть ...
942 4
166 1
03.06.2016 12:31 #5666
Сообщение от ELFROM
Купи готовую ветроустановку 12/24 вольта на 300-400-600 ватт - дешевле обойдется. Таких в продаже полно. Смотри, чтобы винт был диаметром не меньше 1,5 метра, лучше 1,7 метра и больше. В их характеристиках указана мощность при ветре 10-12 м/с.
Кстати. 100 ваттами не удастся нагреть воду до 30 градусов даже в детском 100-литровом бассейне.
В соседнем форуме Владимир74 с ноября 2015 г. делает весьма усердно ветроустановку. Уже 7 месяцев. Сделал только пол-работы - "голый" генератор и мачту для него примерно на 80%. При этом Владимир74 - весьма "рукастый" - сам сваршик и с доступом к станочному оборудованию.
Что можно получить при ветре 5 м/с и диаметре винта 2 метра?
Ометаемая винтом площадь 3,14 кв.м.
Секундный расход воздуха 5*3,14*1,2=19кг/с.
Мощность воздушного потока 19*5*5/2= 240 ватт.
При КИЭВ 0,4 мощность на валу генератора 100 ватт.
Выходная мощность генератора при КПД 80% (вместе с выпрямителем) - 80 ватт. Т.е., при напряжении 14,5 вольт - 5,5 ампер.
Зато, если ветер в бурю 3-4 раза в год поднимется до 10 м/с - будет в 7 раз больше - как раз 500-600 ватт.
113 252
03.06.2016 16:55 #5667
Сообщение от ELFROM
100Вт на нагрев бассейна это ничто. Для нагрева воды за разумное время цифра должна быть больше раз в 100 (если бассейн кубов 15-20). Лучше солнечный коллектор для этого приспособить. А эти 100Вт на насос который воду качать будет.
403 464
8 187
04.06.2016 01:48 #5668
Китайцы молодцы, что тут сказать...А вот наши "специалисты из интернета", безграмотные, так и будут, похоже, туфту делать....и не переубедишь их никак!
403 464
8 187
04.06.2016 01:51 #5669
Сашун, вы ОПЯТЬ НАЧИНАЕТЕ толкать китайское!!!
Да где она дешевле??? ...на 10-13м\с ветер???
403 464
8 187
04.06.2016 01:57 #5670
Сообщение от ELFROM
Кстати, а почему магнитов 9шт.?????
Страница 567 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
