Страница 569 из 608
942 4
166 1
14.01.2017 13:47 #5681
Сообщение от AlexeyGT
24 магнита (30х5), 36 катушек, 3 фазы. катушка 90 витков проводом 0,95. высота зуба статора 50 мм.
Это в таблице данные для одной фазы?
В таблице данные по переменному току фазы или после выпрямителя?
что такое "сопр" и значение "28"?
Какая температура нагрева генератора при полезной мощности на выходе 0,5 и 1,0 кВт (200 и 300 об/мин) через 2 часа непрерывной работы?
159 60
0 8
14.01.2017 14:05 #5682
3 фазы соединенных звездой, данные после выпрямителя. Сопротивление нагрузки 28 Ом (тэн какой был под рукой). возможности покрутить 1-2 часа не было (время токаря - деньги), так что температурные режимы буду проверять уже с ветроколесом.
В общем еще много испытаний надо провести. салюты запускать еще рановато, поделился тем что есть.
94 754
14.01.2017 14:11 #5683
буду делать регулировочные шайбы для изменения зазора, практика покажет, надо посмотреть как ветроколесо его будет страгивать.
Однофазник делать не буду, не верю я в него.
пожалуй, да, однофазники - это "вчерашний день". А вот закономерность видна из таблички - с ростом оборотов генератор делается менее щедрым по току.
40 об/мин --Uхх=29,5В--Uн=25,6В--Iн=0,9А->Rген=3,9/0.9 ~4,3 Ом
160 об/мин--Uхх=120В--Uн=100В--Iн=3.52А->Rген=20/3,52 ~5,7 Ом
400 об/мин--Uхх=298В--Uн=218В--Iн=7,7А-->Rген=80/7,7 ~10,4 Ом
Как думаете, это явление чем объясняется?
159 60
0 8
14.01.2017 14:15 #5684
что то я не понял Вашей арифметики, по Вашему выходит что сопротивление генератора переменное?
942 4
166 1
14.01.2017 14:18 #5685
У всех 3-фазных генераторов внутреннее сопротивление зависит от нагрузки на генератор.
159 60
0 8
14.01.2017 14:20 #5686
а нука ссылку дайте если можно на теорию, что то я пропустил
все нашел
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 14.01.2017 в 14:26.
159 60
0 8
14.01.2017 14:29 #5687
все я понял о чем речь
94 754
14.01.2017 14:32 #5688
А вот это есть большая неосторожность: у Сашуна спрашивать про электротехнику: очень сильно рискуете получить страницу-две интегральных уравнений, сдабриваемых перемножением напряжения холостого хода генератора на ток его короткого замыкания))
У него полезно спрашивать про механику...
159 60
0 8
14.01.2017 14:34 #5689
я в курсе, давненько общались тут, да и читал его много
Щас все поправим, калькулятором и жменькой знаний можно горы двигать
942 4
166 1
14.01.2017 14:37 #5690
При 315 об мин напряжение:
- холостого хода 236 вольт,
- на нагрузке 182 вольта при токе в цепи 6,4 ампера.
Потери на нагрев генератора (236-182)*6,4=345 ватт.
полезная мощность 1150 ватт. КПД 1150/(1150+345) ~ 77%.
Очень неплохо!
Страница 569 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
