Страница 57 из 498
26.01.2016 22:53 #561
Сообщение от Сергей. А
...очень тонкий момент, ты просто должен понять как практик- можно намотать статор и он тебе не даст того, что ты хотел.в реальных условиях на ветру....но-но стоит подключить последовательно еще один А.Б. и статор заработает...можно делать расчёты, бегать вокруг него с дрелью и не понять, сделай, что я тебя попрошу подключи 1 А.Б. потом 2 А.Б. последовательно, потом 3 и 4- покрути рукой быстро как сможешь...найди ручку от мясорубки....обороты не важны...а также авто. галогенку 60 Ватт...после поговорим....
Я понял. Сергей, вы работаете методом "тыка" и похоже вы плохо разбираетесь в теоретических основах и законах электрики и магнетизма. Уж извините за грубость. На этом форуме такое не катит....
Аватар для Владимир.74
26.01.2016 23:07 #562
...я канешно забегаю в перёд, руками этого покрутить не получиться, но хачу чтоб ты попытался понять еще одну вещь--постарайся представить свои катушки в виде прямого провода, два провода разных фаз рядом и общую длину контакта..... или так - два провода рядом- в одном ток течет в одном направлении а по другому в обратном, [B]
А ПО ДРУГОМУ НИЧЕГО НЕ ТЕЧЁТ !!!
...над ним магнитов ещё нет.
26.01.2016 23:16 #563
Сергей, какая сила заставит в проводниках, находящихся рядом одновременно над одним магнитом, индуцировать ЭДС разного знака (направления)???
26.01.2016 23:19 #564
....раз началник цеха глаголить, слушаться надо!....
Тип файла: gif magnitiki.GIF (37.5 Кб, 0 просмотров)
26.01.2016 23:24 #565
Сообщение от РемЭл220
....я понял...не всё что работает красиво и слаженно в теории на практике также замечательно- это как резонас- схема рабочая а резонанса нет...даже слаботочники понимают, что с электрикой свои провода только под прямым углом бросать, а в статорах без железа всё перемешивается, не палезную энергию вырабатываем а с противодействиями боремся атсюда и КПД никакой.......через пал годика пагаварим по поводу оборотов и В.А. на выходе...................удачи вам
26.01.2016 23:27 #566
Он думает, что сделав встречную намотку, получит вечный двигатель.
Если два провода разных фаз над двумя смежными магнитами одновременно, то как ни крути, направление движения электричества в них будет одинаковым. От одного полюса магнита к другому.
Грубо говоря, это не разные фазы, а одна и таже, только провод заплетается по другому. Фаза, это сдвиг. Верно Ремэл220 ?
26.01.2016 23:33 #567
Ладно...кто то что то понял ? О какой "изюменке" речь ?
Сергей, сказал "А" говори "Б". А то не красиво как то.
Оговорить человека в раз можно...что б такого не случалось, излагайте мысли более подробней и осмысленней. Не все...возможно понимают то, что Вы пытаетесь сказать.
26.01.2016 23:43 #568
....еслиб магнит стоял...базара б не было....а еще и ток с напряжением по фазе не совпадает, вот и падумайте какой там замес идётс блуждающими токами..........темка к размышлению..........
Почему осциллограф не видит гармоник ??? Вкурсе что это такое ?
Разные частоты колебаний.(это я так воспринимаю. Пол года назад, сам дуб дубом был).
Тип файла: jpg 2 фазы выпрям.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1450001384.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.01.2016 в 00:05.
26.01.2016 23:59 #569
И чёй - то на лампочку ток с напряжением не будет по фазе совпадать??? Вы можете это на осциллограмме показать?
Откуда БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ (это такие токи, когда не знают как объяснить) в генераторе??? Какой замес??? Мы тут как раз по полочкам все фазы и многофазность уже разложили эдак месяц назад...
Даже ХРПанков формулы привёл, что для него это невиданно!!!
27.01.2016 00:09 #570
Нуууу, для меня видими и гармоники на обеих осцелограм, которие явно Вам невидими однако..... Даже известно почему осцил нежелает показивать гармоник, но ето скажу в 666 посту тък как пропустил пост #600
Страница 57 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
