Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 57 из 209
18.05.2016 09:13 #561
Сообщение от Владимир.74
.а как пучёк тонких проводков с большим падением напряжения в нагрузке
.......только не в нагрузке- а на обмотке, какой бы толстой она не была, про просадку другой разговор ....гена сам себе мешает работать, от сюда низкий КПД- даже если всё правильно сделать..... но с этим можно бороться.......
18.05.2016 09:19 #562
4 фазы в 4 раза. Это понятно. Но почему ж тогда , если сопротивление уменьшается то же в 4 раза., то так и остаётся в 4 раза. А почему не в 6 раз ???
.....это Ремэл лучше объяснит....
18.05.2016 13:42 #563
.....это полезная нагрузка в 4 раза, а вот как ты выразился(паразитное магнитное поле, создаваемое катушками при подключённой нагрузке. Порождаемое большим количеством витков обмоточным проводом с большим сопротивлением. То есть, я так понимаю, то поле это имеет какие то составлюющие ,) относительно одной фазы- может и в 8 и больше.....при равных условиях (ротор и толщина провода и статора одинаковые) прилогаемые усилия отличны более чем в два раза, и выхлоп при этом % на 30 больше....
Аватар для Владимир.74
18.05.2016 15:03 #564
Сообщение от Сергей. А
Совсем не понял.
Хотя...
Это когда 3 Фазы ?
Не а...не то.
Объясняй, не стесняйся.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.05.2016 в 15:33.
18.05.2016 15:04 #565
Как гена мешает сам себе ? Конкретно как ты это видишь ? Как уйти от этого ?
1. Самим размещением катушек по другому...
2. Толщиной провода...
3. Катушка намотана не классически...
4. Соединения катушек иное...
5. Часть катушек работает на нагрузку, а часть на погашение сопротивления вращению..
6. Часть самой каждой катушки работает на нагрузку, а другая часть на погашение сопротивления....
Мне понять надо как думать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.05.2016 в 15:41.
18.05.2016 16:24 #566
Это когда 3 Фазы ? .........4 фазы в 4 раза. Это понятно. Но почему ж тогда , если сопротивление уменьшается то же в 4 раза., то так и остаётся в 4 раза. А почему не в 6 раз ???
......когда любой гена.....но сейчас про твои 4 ф-относительно одной фазы- может и в 8 и больше.... .......
18.05.2016 16:26 #567
...а это про свои статоры.....при равных условиях (ротор и толщина провода и статора одинаковые) прилогаемые усилия отличны более чем в два раза, (можно добиться при разных способах намотки) и выхлоп при этом % на 30 больше....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.05.2016 в 16:37.
18.05.2016 16:33 #568
.....не парься- твой гена намного лучше других сам видишь, и переделывать поздно....
18.05.2016 16:36 #569
У меня ещё ручей в огороде протекает. 150...250 Вт.
...24 часа в сутки.
...365 дней в году.
18.05.2016 16:52 #570
...24 часа в сутки.
...365 дней в году.
....говорил я тебе- это не последний твой статор, остановиться трудно......вот и делай если задумал следующий ватт на 150-300, более чувствительный, на слабый ветер....думаю пользы от него будет больше, чем от первого......
Страница 57 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
