Страница 571 из 608
94 754
14.01.2017 16:01 #5701
Сообщение от AlexeyGT
от частоты оборотов зависит индуктивная составляющая сопротивления генератора, если я все правильно посчитал то в диапазоне указанных оборотов оно изменяется пропорционально от 2 до 26 Ом.
А каким получилось активное (омическое) сопротивление одной фазы?
14.01.2017 16:27 #5702
Сообщение от Александр59
Индуктивность обмоток не велика. На рабочих частотах генератора индуктивная составляющая мизерна. Мнимое возрастание соротивленья - результат магнитной индукции в катушках, действующей против магнитов. Это вызывает
уменьшении ЭДС из-за размагничивающего влияния реакции якоря.
http://www.studfiles.ru/preview/3020256/page:2/
159 60
0 8
14.01.2017 16:52 #5703
Сообщение от lllll
индуктивное сопротивление - нет?
159 60
0 8
14.01.2017 16:54 #5704
порядка 2 Ом +-
503 351
142 0
14.01.2017 17:33 #5705
Индуктивная составляющая будет при оборотах вала свише 4444об/Мин...
14.01.2017 18:15 #5706
AlexeyGT,
Надеюсь Вам не будет сложно определить индуктивность обмотки и частоту на макс. оборотах. А затем вычислить реактивное сопротивление обмотки.
159 60
0 8
14.01.2017 18:41 #5707
http://www.rosinmn.ru/elektro/wnutr_...rotivlenie.htm
вот здесь подсмотрел и посчитал, индуктивное сопротивление для моего генератора растет пропорционально оборотам, от 2 до 26 Ом, я выше писал.
255 301
23 18
14.01.2017 19:03 #5708
... индуктивное сопротивление для моего генератора растет пропорционально оборотам, от 2 до 26 Ом, я выше писал.
AlexeyGT, в катушках Вашего генератора имеются "зубцы" высотой 50 мм, на которые установлены катушки. Из чего сделаны эти элементы генератора? Обычно это делается из листов электротехнической стали по типу трансформаторной.
159 60
0 8
14.01.2017 19:18 #5709
Конечно из трансформаторной стали. Изначально был изготовлен тороид, затем в нем были проточены зубья.
255 301
23 18
14.01.2017 19:28 #5710
Эта сталь увеличивает индуктивность обмоток и дополнительно вносит потери за счёт перемагничивания. Кроме того, за счёт близкого расположения постоянных магнитов может происходить насыщение объёма магнитопровода. Возможно, именно из-за этой стали у Вашего генератора относительно большое значение внутреннего сопротивления.
Страница 571 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
