Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 58 из 78
403 464
8 187
12.01.2017 02:29 #571
Ещё раз и пожалуйста на нормальном русском языке!
942 4
166 1
12.01.2017 04:38 #572
Сообщение от hrpankov
Я лично буду слушать , широко развесив уши, Вашу лекцию на тему КПД безжелезников. Вот магнитолу включил на запис.
Поясняю для.
По определению, КПД генератора - отношение полезной электрической мощности на нагрузке генератора к механической мощности на входе генератора.
Пример с энергетической картинкой.
На вход генератора поступает от пропеллера механическая мощность Рмех=1 кВт. Ротор с магнитами вертится. Индуцируется в нагрузке электрический ток.
При этом на трение в подшипниках и ротора об воздух расходуется р мех = 25 ватт, на перемагничивание магнитов магнитным полем катушек (самоиндукция) и железа полуроторов - около Рмг = 5 ватт.
При эквивалентном сопртивлении генератора около 0,5 ом и силе тока в нагрузке около 20 ампер, на нагрев обмотки расходуется Рэл = 20*20*0.5 = 200 ватт.
Прочие потери составляют около Рв=10 ватт.
ВСЕГО потери составляют 240 ватт. КПД генератора составляет 76%.
Как аналогичный генератор с характеристикой "Rpm 115 dapat 12 Volt 28 Ampere = 336 Watt", "Rpm 207 dapat 24 Volt 56 Ampere = 1344 Watt"
работает "от руки ребенка" можно посмотреть тут -
Замечу для читателей, что в нем используются мелкие "Magnet 20mm X 30mm X 12mm" и их мало! И катушек вложенных нету... .
Тип файла: jpg !Ген.jpg (6.9 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
12.01.2017 08:11 #573
Дарагой Сашо. Занимательная у Вас математика. Все по полочкам, все ровненко. Разходи механические, електрические, от воздуха, от погоди, от колебания на бирже. Все установено с точностью. И бедний-бедний генератор просто обязан дават 750 ватт електроенергии от воздуха.
Дарагой Сашо, КПД ето способност на преобразование енергии. К примеру давайте увеличить вдвое междуроторное разстояние у творения КАМАЗ 74 . Интересно будет что случится с его способностью преобразовать Енергию? ? А если втрое увеличить?
ПП: на нормальном русском язике:
....безжелезний статор ето САБОТАЖ, имхо.
403 464
8 187
12.01.2017 08:15 #574
Чему равно это расстояние в этом генераторе, конкретно в мм??? Как думаешь?
503 351
142 0
12.01.2017 08:20 #575
70мм?
А у Вас Архимед 220 Гебельсович есть желание увеличить разстоянийце вдвое или втрое?
942 4
166 1
12.01.2017 12:02 #576
Способность преобразовывать энергию - это одно, а КПД при таком преобразовании - это совсем другое.
Если раздвинуть полуроторы в бессердечниковом генераторе с 15 до 30 мм его КПД практически не изменится. Многие этого не понимают.
Если полуроторы раздвинуть еще, то просто станет невозможным подвести к такому генератору механическую мощность 1 кВт - по мере подвода мощности генератор разрушится из-за недопустимой скорости вращения ротора - ротор не способен передать статору больше энергии, чм способен передать.
Выражаясь н Вашем языке.
Кормим корову и поим ее - корова дает молоко.
Кормим/поим больше - молока больше.
Кормим/поим еще больше - молока еще больше.
Начинаем в корову сено запихивать и воду заливать - корова сдохла. Никакая корова не может дать молока больше, чем она может дать.
С электрогенератором - то же самое ...
403 464
8 187
12.01.2017 12:16 #577
70мм?
Ни хера се??? И где вы это видите, а ну покаж!
41 1
18 2
12.01.2017 12:16 #578
С...порно ...
Тип файла: gif корова.gif (11.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.01.2017 14:15 #579
70мм?
С какого такого перепугу мне нужно увеличивать рабочий , испытанный !!! Зазор между роторами ???
...другой зазор - совсем другие характеристики генератора.
Между прочим... увеличивать , малость зазор можно. Только в случае более идеальной подгонки генератора под винт. Это если вдруг надо. И если винт окажется очень перегруженным...то можно уменьшить мощность генератора...
619 325
3 22
12.01.2017 14:55 #580
В моём генераторе,На сколько помню, зазор между магнитами соседних роторов около 17 мм. Во всяком случае не больше.
Страница 58 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
