Страница 585 из 608
942 4
166 1
29.03.2017 15:33 #5841
Сообщение от seivmo
вставлены шайбы ферритовые Ф18хФ10х6 (например). Катушки располагать со сдвигом(залипания исчезающе малы). С целью экономии материалов сделать гену однофазным. Всё гениальное просто...!
Это все "проходили" лет, эдак 80 назад. Не нужно считать идиотами зарубежных ветроловов. Они делают ветроустановки малой мощности профессионально больше 30 лет...
Догадайтесь с одного раза почему доля однофазных генераторов у самодельщиков менее 2-3%?
Не догадались? Вот список литературы - http://windpower-russia.ru/forumdisplay.php?f=24 .
Почитайте. Геть все Ваши идеи - они - не Ваши. Все давно опробованы и забыты...
503 351
142 0
29.03.2017 20:21 #5842
Некоторие из зарубежних ветроловов будут ожидать нового ветро - Идеолога с чертежами в студио... Апладировать конечно, обеими ладошками....
26 33
30.03.2017 07:28 #5843
Это Россия, не Калифорния!!!
hrpankov; Апладировать конечно, обеими ладошками....
Да чё уж там, мне и одной хватит.... . А всё просто и без залипаний, поэтому и делают. Тем более что, денюшки много и не критично, сотню туда сотню сюда. Зелени естественно. Эти фантики обеспечиваем мы, чо их им экономить-то! Как-то так. Ладно, пойду зубы лечить, обломанные об "ракийку". А чертежей море в инете, изобретателем вело как то не климатит$!!!
0013
2 72
0 3
02.04.2017 18:48 #5844
Собрал такую гену для ветряка, наверное можно назвать её аксиалкой, в инете подобной схемы не нашол, так,что учился на своих ошибках, в итоге работает веть, и ещё как работает. провод для статора из остатков 1.2 в одну жилу и 0.7 в 2 жилы, 24 катушки. Ротор из заднего тормозного барабана запорожца, 22 магнита призма 30х10. Залипание нет совсем только небольшая вязкость ощущается. Внешний магнитопровод использовал трубу подходящую, толчиной 5мм, пробовал собрать без неё но выработка была раза в два меньше чем с железом.
Тип файла: jpg IMG_0126.JPG (675.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Эриксон; 02.04.2017 в 18:58.
159 60
0 8
02.04.2017 21:32 #5845
побольше бы фоток с разных ракурсов.
2 72
0 3
02.04.2017 21:47 #5846
Есть ещё одна фотка, вал со стороны лопасти ещё не расточен.Будет установлен на этот ветряк, диаметр 290см, 4 лопасти.
Тип файла: jpg IMG_0128.jpg (665.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Micromax_Q379_IMG_20170329_172324.jpg (271.9 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
02.04.2017 22:02 #5847
Здравствуйте Ериксон
24 катушки, 22 магнита , а фаз сколько? Изпитания на нагрузку проводили? Технические характеристики изследвали?
2 72
0 3
02.04.2017 22:29 #5848
Крутил только дрелью 300вт, выход 3 фазы, можно в звезду или в треугольник, три авто лампы дрель осилил в полный накал соединение треугольник. На спиральное сопротивление 3 Ом одна фаза 15А. более обширных тестов не делал.
503 351
142 0
02.04.2017 22:41 #5849
Пока здесь непонаехало стадо Архимедов, мои совети:
А) делаете "мотоблок" из 2-3 спаренних пылесосних моторчиков и крутите вовсью Ваш генератор... Снимаете показания...
Б) мысль изпользовать лампочки или АКБ вычеркиваете из головы мгновенно...
В) нагрузка бойлер или духовка...
Г) катушки соединяете по схемме : две соседние плюс две соседние противоположние... И так звезда в 6-фаз!
2 72
0 3
02.04.2017 22:48 #5850
А почему 6? тут столько диодов надо будет.
Страница 585 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
