Страница 586 из 608
02.04.2017 22:58 #5851
Делайте!
05.04.2017 14:53 #5852
Коллеги, подскажите пожалуйста. Готовлюсь к постройке аксиалки, но столкнулся с вопросом о толщине диска. Бытует мнение, что необходимо ориентироваться на толщину магнита и использовать диск с толщиной, не меньшей чем толщина магнита. Но есть и альтернативное мнение, по которому минимальную толщину диска следует брать исходя из отношения площади магнита к площади рабочей (свободной) части диска. Подскажите плз кто на что ориентировался в своем опыте постройки генератора и буду признателен за совет бывалых. Спасибо!
05.04.2017 15:18 #5853
Мы делаем , чтоб поперечное сечение магнитопровода было равно площади магнита или немного больше. Чтоб индукция там была примерно равна индукции магнита.
Особенно сказывается при магнитах с низким Н , которые частенько у китайцев встречаются.
05.04.2017 23:15 #5854
Сообщение от justcheshire
Владимир.74 недавно закончил успешно этап работы над ветряком - запустил его в опытную эксплуатацию. У него диск полуротора - диаметром 430мм и 20 пар прямоугольных магнитов 50*25*12,5мм.
А вот такие он изготовил себе диски
Сообщение от Владимир.74
Сразу испытал диск, приклеил магниты разной полярностью. Поднёс тонкий гвоздик с низу, потом ещё пластинку. Реакции ноль. Магниты 12,5 мм. Диск 12 мм.
Тип файла: jpg Диски.jpg (2.4 Кб, 0 просмотров)
06.04.2017 02:27 #5855
Коллеги, подскажите пожалуйста. Готовлюсь к постройке аксиалки, но столкнулся с вопросом о толщине диска.Спасибо!
половина ширины полюса
06.04.2017 03:28 #5856
Сообщение от Garrekiv
Это - верная рекомендация (можно чуток тоньше). При такой толщине диска индукция в нем не превысит 1-1,5 Тл, что ниже предела насыщения конструкционной стали. Обычно, оказывается достаточной толщина 8-10 мм.
Аватар для Владимир.74
06.04.2017 06:44 #5857
Толщина магнита = толщине диска.
Правило - с противоположной стороны от приклеенного магнита , не должны прилипать очень мелкие металлические детали. Когда прилипают , тело ротора насыщается магнитным потоком, который не замыкается по металлу между соседними приклеенными магнитами , а вылазит вне, создавая намагниченность.
сталь должна быть мягкой , сталь 3.
И достаточной толщиной. Читай выше.
06.04.2017 07:39 #5858
А може кто скажет новобранцу что безжелезники безпереспективни? Тут ссилочка на Белазовский генератор била...
06.04.2017 10:12 #5859
Сообщение от hrpankov
Покажи ЖЕЛЕЗНЫЙ генератор, с такой мощностью и такими оборотами - 1-1,5кВт на 180-250 об/мин.
Есть такой у кого? Давай сравним, а то 3.14 всяк горазд, а ты - в особенности!
06.04.2017 13:12 #5860
Архимед Гебельсович Приазовский, извольте заметить что 3,14-дяк гоните Ви уже два года по всем сайтам РФ.... Неужто такое некачественное образование видает Таганрогская Сорбона?? Могу сомневатся....
Страница 586 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
