о как! Хрпанков и отсутствие женского полу проблемы равнозначные! Вы там поосторожней, Европа недалече ![]() .." с юга дуют га-алубые ветра..."
Вай-вай-вай, обиделся на меня таганрожский Ваятель Магнитних Сил, вай-вай-вай! Горе-то какое. Пусть пишет жалобу в спортлотто.
ПП: а что с женьщинами косяк, ето правда. Ето уже горе! ..Нооо, примиримся... . И со смайликами здесь тоже косяк. Тоже горе! Тоже примиримся...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.04.2017 в 03:05.
Мне кажется что магнит северным или южным полюсом наводит МАКСИМАЛЬНУЮ ЭДС находясь именно внутри замкнутого контура , когда же магниты располагаются над краями одной катушки , они должны наводить встречные взаимокомпенсирующие ЭДС , проще говоря , средняя катуха не в работе в данный момент времени .
Еще один дырочник. Катушка не проститутка не дыркой работает. Единственно в чем вы правы в том что в этот момент будет 0 так как происходит смена направления движения тока. Катушка, 2 магнита и осцилограф все покажут. |
Сообщение от ozels Мне кажется что магнит северным или южным полюсом наводит МАКСИМАЛЬНУЮ ЭДС находясь именно внутри замкнутого контура , когда же магниты располагаются над краями одной катушки , они должны наводить встречные взаимокомпенсирующие ЭДС , проще говоря , средняя катуха не в работе в данный момент времени . Это было бы правильно будь внутри катушки сердечник. Еще один дырочник. Катушка не проститутка не дыркой работает. Единственно в чем вы правы в том что в этот момент будет 0 так как происходит смена направления движения тока. Катушка, 2 магнита и осцилограф все покажут. |
Сашун, продолжим пока качественно.
Вектор магнитной индукции вокруг контура катушки, который нас учили искать с помощью правила буравчика - это тот же самый вектор, который возникает вследствие изменения магнитного потока для его компенсации, или это уже другая величина, создаваемая электромагнитным полем вокруг проводника, в котором течет ток? Это важный вопрос, который я не понимаю. |
Вопрос не в бровь)) "Запас лишним не бывает".
Хотя их там два (трёхфазных-то), а не три. Вариант такой кажется прелюбопытным. Пугаться ничего не надо, учитывая засилье числа "три". Генераторы трёхфазные; всего катушек 36 ( 3х3х4), в каждой из фаз катушек = 6 (3х2). Таким образом, многие из этих катушек окажутся синфазными в работе и их можно соединить последовательно и, тем самым, если что, количество фаз сократится |
| Ответ |
Страница 59 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
