Страница 596 из 608
193 79
69 13
12.12.2017 12:26 #5951
Я ничем не торгую и в жизни ничем не торговал . Пенсионер я. бывший, говорят, неплохой инженер-конструктор.
К генератору от "Москвича" нужно делать редуктор, поскольку подобрать готовый самодельщик не в состоянии, и, кроме этого, его обмотка возбуждения постоянно потребляет около 40 ватт, т.е. 12-вольтовая система будет работать "сама на себя" - полезной мощности на выходе - не будет.
СНАЧАЛА РОЖАЕМ В МУКАХ ... ПОТОМ ... - НА ... БЫ ОН БЫЛ НУЖЕН ... ЖОБ НАД НИМ СИДЕТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ !!!
ТАК ???
942 4
166 1
12.12.2017 12:44 #5952
Анализируем чуть подробнее
Сообщение от Левасиб
Катушки вроде большие, но часть катушек работают "вполсилы".
Что Вы имели в виду - мне непонятно.
Еще такой момент: катушек в фазе 4, а чел умножает ЭДС 1 катушки на 8 - не понятно.
Полагаю, что мужик ошибочно представляет себе амплитудное значение линейного напряжения 3-фазного генератора как образованое последовательным включением обмоток двух фаз генератора, т.е. восьми катушек. Это, впрочем, приводит к весьма малой ошибке - далее в тексте упоминается значение линейного напряжения 18 вольт и выпрямленного 24 вольт (см. фото), а должно быть, если посчитать чуть точнее, не 24 вольт, а:
2,39* (4 катушки в фазе)*2,45=23,4 вольт.
Это означает, что начало зарядки разряженного до 23.4,0 вольт аккумулятора (для привычности - 2*11,7 вольт) таки начнется при частоте упомянутой на фото частоте вращения 106 об/мин !
А полное напряжение 29 вольт генератор выдаст уже при 132 об/мин. Катушки намотаны в 7 проводов диаметром 0,9 мм (сечение 4,45 кв.мм.), что обеспечивает, при указанной в ролике длине провода в одной катушке 13 метров, сопротивление фазы всего
13*4*0,017/4,45=0,22 ом!
Восхищает то обстоятельство, что явно малограмотный и слабообразованный мужик делает мелкосерийно, буквально "на коленке", вполне качественные генераторы!
Вывод о мелкосерийности сделан мной потому, что мужик имеет полный набор приспособлений для производства генераторов, в т.ч. тахометр, вольтметр, весьма приличный самодельный испытательный стенд и прочие приспособления.
Тип файла: jpg 2-39.jpg (17.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 106-1.jpg (10.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
63 33
0 6
12.12.2017 19:18 #5953
Ё-моё, разбейте катушки чела на две, вставьте маленькую в большую, и замеряйте ЭДС по отдельности. ЭДС катушки с меньшим диаметром выдаст амплитуду ЭДС в два раза меньше большой, плюс в ЭДС маленькой катушки неизбежны пропуски.
63 33
0 6
12.12.2017 19:25 #5954
Ну так и я о том же - за чужие деньги почему нет. Зато без хлопот со вложенными катушками или с расточкой ротора от асинхронника.
942 4
166 1
12.12.2017 21:16 #5955
Если разделить катушку у упомянутого нами обоими мужика на наружную и внутреннюю части, то, ясное дело, малая внутренняя катушка будет иметь ЭДС гораздо меньший (у нее и витков стало меньше и "накрытие магнитами" стало неправильным), чем у наружной и может иметь не провалы ЭДС, а, наоборот, остроконечные пики, поскольку изменение потока в меньшей катушке происходит быстрее - катушка имеет меньший угловой размер.
В наружной же катушке таки появится "провал" ЭДС у вершины синусоиды - дырка стала настолько большой, что вершина синусоиды (вдвое меньшей амплитуды поскольку уменьшилось число витков) сгладится, станет плоской - выпала та часть катушки, которая обеспечивала ранее надлежащую высоту горба синусоиды.
Только "правильные" катушки обеспечивают правильную форму кривой тока.
Вот другой, не менее опытный мужик, делает почти такой же генератор -
- просто посмотрите на его катушки.
Axial Flux 10 Kw ,,,764 RPM,, 48 Volt 260 Ampere;
Rpm 211 = 12 Volt 65 Ampere;
Rpm 397 = 24 Volt 130 Ampere;
(12 Coil 3 Phase) 4 Coil per Phasa,
Magnet 30 X 40 X 12 mm = 16 pole (atas bawah= 32 Pole )
Diameter Plate 38 Cm tebal 6mm.
length of copper wire is 7 meters,
(diameter = 1 mm) 17 strands,
berat stator 10,5 Kg, diameter 47 cm, tebal 26.3 mm,
При этом магнитов всего 32 штуки, меньших, чем у Владимира.74 массой 3,22 кг и статор тоже чуток легче.
403 464
8 187
12.12.2017 21:43 #5956
Фуууууу....Я бы ему ногти то пообрубал....смотреть противно...
26 33
13.12.2017 14:29 #5957
РемЭл220;Фуууууу....Я бы ему ногти то пообрубал....смотреть противно...
Гигантизм однако, и неэффективное использование ресурсов, меди, неодима... и пр.! А чтой-то никто не попробовал ферритовые кольца со сдвигом в катушки залепить? Считать надоть? Да и для этого гены какой движитель нужОн? На таких лопастях раза в два можно поболее взять с тем-же КИЭВ. Ну чем-бы дитя не тешилось.... .
0013
159 60
0 8
13.12.2017 14:45 #5958
Сообщение от seivmo
Гигантизм однако
тоже так подумал
942 4
166 1
13.12.2017 15:37 #5959
Сообщение от seivmo
Гигантизм однако,
Расходы на самодельную прибрежную ветроэлектростанцию с диаметром винта 6,4 метра вместе с мачтой, аппаратурой, приборным обеспечением и всем прочим - около 6 тыс. баксов.
Средний доход от монопольной продажи электроэнергии (остров без стационарного электроснабжения) - 25 центов за киловатт-час, т.е. около 2000 долларов в год. Срок полной окупаемости 3-4 года.
Гигантизм - он разный бывает. В холдинге, который делает вот это, и продает электроэнергию по 5-6 центов за киловатт-час сидят вовсе не дураки:
Ветряк-рекордсмен MHI Vestas V164-8.0 - (мощность 9МВт) гигантское сооружение с гондолой весом 390 тонн и 140-метровой башней. Полная высота ветрогенератора с учетом размаха лопастей составляет 220 метров. Каждая лопасть имеет длину 80 метров и весит порядка 35 тонн.
503 351
142 0
13.12.2017 15:48 #5960
Бойтесь ютюбчиков Сашуном приносящимся!
ПП:. А що там так ужасного?
...Я не смотрел. Жалко ресурса.
Може ужасающий Дракон поглощает красну девицу?
Страница 596 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
