Страница 598 из 608
159 60
0 8
17.04.2018 09:07 #5971
По строительной классификации это будет "башня" (делается без растяжек). На глубину 2 м уходит железная конструкция засыпанная битым камнем и залитая бетоном. В самом низу бетонная армированная плита 30 см толщиной. Общий вес основания около 5-7 тонн.
Верхняя труба 89х3,5.
Как поведет себя башня будет видно, растяжки всегда можно добавить, но очень не хочется.
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 09:43 #5972
AlexeyGT, А почему в этой теме?
Из чего лопасти? Кажется, практически плоские?
Что за генератор?
2 72
0 3
17.04.2018 10:03 #5973
Молодца! Хорошо выглядит и участок хороший, помех вокруг не видно.
942 4
166 1
17.04.2018 11:22 #5974
Сообщение от AlexeyGT
Между бетонным основанием и верхушкой опоры еще будет 2 секции общей длиной 12 м. Растяжки не планируются.
Без оттяжек на высоте 15 метров будет болтаться наверняка - парусность большая. Так что сразу предусматривай оттяжки.
С уважением, А.Малышев
257 0
17.04.2018 12:03 #5975
Да. Китайская мачта без растяжек высотой 12 м, 6м из трубы 200*10 и 6м из 180*10, раскачивалась сильно.
942 4
166 1
17.04.2018 13:14 #5976
Сообщение от dzen
Просто подойди на улице к светофору на трубе 80 или 100 мм и попробуй его рукой покачать. Сразу станет все понятно. Когда из земли торчит "спичка" высотой 15 метров, она без оттяжек, даже из 160-й трубы будет вверху болтаться ветром на 20-40 см. От верха пояса крепления оттяжек можно выпускать 50-ю трубу даже на 1,5 м, но, чем меньше, тем лучше.
Зазор от оттяжки до низа лопасти - не меньше 30 см - лопасти гнутся будь здоров!
Оттяжку тросом не меньше 8 мм крепить к земле на расстоянии не меньше 2 м от стойки - иначе вырвет из фундамента или порвет. Оттяжки натягивать с умом - звенеть не должны. Коуши и талрепы оттяжек - только заводские.
Опорный фланец генератора рекомендую переварить (или клин подложить), чтоб ось генератора была под углом градусов 5 и смотрела чутьк вверх - лопасти будут дальше от оттяжек = можно оттяжки крепить выше - жесткость будет больше.
159 60
0 8
17.04.2018 14:19 #5977
генератор стоит под углом, растояние кончика лопасти от трубы 18 см.
башня будет треугольной фермой две секции, труба только последние 2 метра.
лопасти слоенная фанера выгнутая выкрученная по профилю и склеенная, потом все дошлифовывалось шлифмашинкой. затем наложено 2 слоя стеклоткани, у корня лопасти 3-4 слоя. Лопасть жесткая, меня 80+ кг выдерживает спокойно, если края положить на опоры и сесть посередине. Профиль наса 4412
159 60
0 8
17.04.2018 14:21 #5978
на фото не видно стоит меж двух построек, ветер непостоянный, проверяю контроллер отбора мощности.
фото направление на север, зимой дует будь здоров
159 60
0 8
17.04.2018 14:37 #5979
немного освобожусь скину фото этих 2 секций
942 4
166 1
17.04.2018 15:47 #5980
Если сторона треугольника фермы 40-50 см и ферма из 40-го уголка, можно, наверное, и без оттяжек. Но, тогда надо заглубление нескольких "сваек" фундамента не меньше 1,6-1,8 метра, иначе порывистый ветер 15 м/с расшатает фундамент.
Страница 598 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
