Страница 599 из 608
159 60
0 8
17.04.2018 15:59 #5981
сторона треугольника фермы 1 м. 3 "сваи" заглублены на 2 метра (вырыта яма 1,5х1,5х2(Н)м ) обвязаны арматурой и залиты бетоном + сделана также железобетонная плита внизу ямы 30 см толщиной, получилось 3 железобетонные сваи вбетонированные в общее основание. После отвердевания этих колон остальное пространство засыпано битым камнем и залито жидким раствором.
Я делал примерный расчет этой башни, если я нигде сильно не ошибся по идее должна стоять, практика покажет.
На фото видно, башня будет складывающаяся, верхняя часть с генератором будет опускаться и подниматься с помощью лебедки.
Тип файла: jpg IMG_0333.JPG (811.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0334.JPG (890.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0335.JPG (875.7 Кб, 0 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.04.2018 17:31 #5982
AlexeyGT класно !!!
15 метров будет слегка качать . Но Не сильно .
Не вырвет даже мою без растяжек , так как лобовое до 40кг на площадь винта . Единственное , это раскачивание . При резкой смене ветра может швырять головку . Но это надо смотреть как будет себя вести . Привари три кольца , пусть будут ....может не пригодятся .
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
500 351
141 0
17.04.2018 20:09 #5983
Boпрос изза бугра:
.. башня будет вертикальная или слегька "пизанская"?
ПП уно: ..А разкачка не проблем. Ее не будет!
ПП дуе: .. на Вашем равном поле две секции довольно.
ПП тре: ...если задует ветер 15м/с , то какую отдачу ожидаете?.
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.04.2018 в 20:17.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
159 60
0 8
17.04.2018 20:42 #5984
башня будет строго вертикальная вроде все размеры выдержал при сварке секций.
уно: вибрировать скорее всего будет только верхняя труба, секции-фермы должны быть очень жесткими.
дуе: думаю 12 метров будет достаточно.
тре: 15 м/с ждать страшно, хочу увод при 10-11, но это надо еще с хвостом разобраться, не очень мне нравится как я его сделал. Хочется 1-1,5 кВт получить на максимуме перед защитой.
Это то как я думаю, как будет на самом деле покажут многочисленные экскрименты
Инвертора пока что нет, водонагревателя тоже, вся энергия улетает на нихромовые спирали. Режим обкатки.
938 4
166 1
17.04.2018 20:57 #5985
Сообщение от AlexeyGT
С такой фермой и 2-метровым заглублением фундамента можно наращивать высоту до 25 метров. Амплитуда колебаний верхушки не более 10 см.
С уважением, А.Малышев
500 351
141 0
18.04.2018 05:33 #5986
По моему Ваш ветряк будет хорошо себя чувствовать при 15 м/с .
Среди гаражних ветро-хлопцев широко разпространени поверия как определить скорость ветра по размеру декольте синоптичек, по количеству их улибочек за один прогноз или по количеству отблесков от их сережек тоже за весь вечер..
Как Ви настроени принципиально следовать етому ютюбному творчеству: строго или очень строго?
159 60
0 8
18.04.2018 08:23 #5987
скорость ветра пока не главное, мне надо все проверить, крепления, автоматику и т.д.
938 4
166 1
18.04.2018 10:56 #5988
Сообщение от hrpankov
hrpankov, где Вы откапываете настолько зловредные советы? Пригласить Вас дуть на ветроустановку, что ли? Ветер 15 м/с бывает у AlexeyGT только 3-4 раза в году...
159 60
0 8
18.04.2018 12:28 #5989
здесь Вы сильно ошибаетесь. Степной район, осень-зима-весна, бывают периоды по 1-2 недели дует более 10 м/с. сейчас наверное 3-5 дует, то такое, легкий ветерок.
15 я конечно ловить пока не собираюсь.
938 4
166 1
18.04.2018 15:02 #5990
В том, что многие не знают скорость ветра нет ничего удивительного. Удивительно, что многие и не пытаются ее узнать.
На картинке данные по ГМС - гидрометеостанции порта ОДЕССА. Скорость ветра - на побережье, в порту.
Чтоб цифры в табличке были понятны - в апреле ветер 11-15 м/с бывает с частотой 2,2%.
В месяце 30 дней = 720 часов. Т.е. такой ветер дует примерно за весь месяц 16 часов. Ясное дело, что не подряд, а изредка.
А, к примеру, в ноябре в Одесском порту бывает такое, что ветер 21-25 м/с дует в среднем, всего раз в месяц часа 2. А, в остальные месяцы года такой ветер не вообще не наблюдается.
Такие таблицы типа http://esimo.ru/portal/ "Единая система информации об обстановке в Мировом океане" есть геть для любой местности.
Любознательный соображающий, глядя в таблицу, легко догадается, почему расчетную скорость ветра надо выбирать конкретно 8 м/с.
Тип файла: jpg ГМС.jpg (28.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 599 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
