Схема выключателя ударной дрели Интерскол ДУ-750-ЭР
Страница 6 из 10
01.11.2013 23:05 #51
только внимательнее с проводами реверса.я перепутал и долго не мог понять,почему не работает.
27.12.2013 14:22 #52
Сообщение от DEPECHE
Вот где то так.
Не загружается файл
14.01.2014 22:41 #53
Друзья, после замены кнопки в ДУ-750ЭР пропал плавный пуск. То есть, если раньше немного нажимая на кнопку патрон еле крутился, а при полном нажатии вращался по полной, то теперь при любом нажатии на кнопку дрель работает на максимальных оборотах.
В чем может быть проблема? Кнопка кривая или неверно подсоединил провода?
Кнопка такая же, как была, то есть cgq-1104, брал в официальном сервисе.
1 3
24.01.2014 16:51 #54
спасибо всем, мне тоже помогли Ваши разъяснения, но для моей дрели (интерскол ДУ-780ЭР) схема получилась немного иная (прилагаю схему и фото)
1 1
16.02.2014 11:48 #55
Сообщение от slonik444
схема подключения кнопки HLTE-8A на дрель интерскол.
на 1-й вывод-вход фазы
с 4-го вывода -на обмотку статора
на 2-й вывод-вход нуля
с 6-го вывода-на 2-ю обмотку статора
далее все по обычной схеме
Проверил. Спасибо данный способ работает! Дрель ДУ-13/650 ЭР, замена на совместимую кнопку.
PS. необходимо разорвать провод идущий с нуля на статор, (отсоединить соединение черного и синего провода). остальное всё по инструкции.
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.02.2014 12:51 #56
Сообщение от liquidatorr@mail.ru
В моём случае,после замены кнопки,та-же хрень вышла.После замены всё пошло.
24.02.2014 14:14 #57
Форумчане, прошу консультации.
на первой странице темы komisar показал две схемы включения кнопки:
1я-с подключением каждой обмотки к кнопке (4-5 проводов на неё заводится);
2я-c подключением последовательно нагрузке (2 провода).
Меняю кнопку на перфе sparky 241. Родная по всем признакам была включена по первой схеме, в сервисе купил ей замену, открыл посмотрел - из 5ти контактов 3 в воздухе, соответственно включить можно только по второй схеме (проверил на лампочке рекомендованным способом).
Вопрос: А можно ли так делать - менять первоначальную схему включения? Перфу от этого не поплохеет? Спасибо заранее. Если нужны фото, что-то дополнительно - предоставлю. Вопрос пока в принципе работы.
09.03.2014 13:36 #58
Приветствую Всех и прошу помочь.
Купил дрель интерскол Д1050 (мощная 1000ватт, силовой редуктор)
на дрели установлена дурацкая кнопка без регулировки оборотов
Решил заменить на кнопку от дрели hammer 1050
(брат-близнец-клон, но кнопка там с регулировкой) маркировка кнопки FA2-4/1BBK-6 , внешне полный аналог обсуждаемой в этой теме.
дрель и кнопки новые, без пробега по РФ)
С оригинальной кнопкой схема такая: от сети через конденсатор(жёлтая коробочка)сразу на первичные(?) обмотки(синие), с обмоток на кнопку 4 провода. Ещё из корпуса кондёра идёт заземление на металл пластин статора.
При установке новой кнопки регулировка ущербная, стартует, потом останавливается, если дроссель открыт немного. При более сильном открытие работает стабильнее. Проблема в пуске на предельно низких оборотах, немного дёрнется и останавливается, гудя на месте.
В силу своих познаний походит на неправильно подключённый кондёр.
Я его оставил на прежнем месте, через него проходят провода 220 и затем они идут на кнопку. То есть он кондёр всегда под напругой.
Есть ли принципиальная разница места установки кондёра и с этим ли связано такое поведение дрели.
Надо добавить, что на кнопке есть регулировочный винт под шлиц, стоит ли менять заводские настройки(под такую-же мощную дрель-близнец-клон) или надо установить кондёр по-другому, для такой схемы с новой кнопкой.
Заранее благодарю.
Тип файла: jpg 0010010103.jpg (90.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fa2 4 1bek 6.jpg (98.8 Кб, 0 просмотров)
12.03.2014 13:38 #59
И тишина....
13.12.2014 21:07 #60
Приветствую форум! Спасибо реализовал схему для своего интерскола!
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
