Siron,год назад я ремонтировал похожий до мелочей китайский Форте 175.
Выгорели переключатели режимов,были проблемы с подачей и приходилось изо всех сил жать на клавишу,чтобы открыть газовый клапан. Поменял переключатели на мощные тумблеры,выключатель заменил автоматом,переделал механизм подачи и установил электроклапан с "постгазом". В сварочной цепи никаких переделок не делал,но варит изумительно. Владелец утверждает.что и до ремонта варил очень хорошо,если нормально работал механизм подачи. Есть у меня Темп 059м с подобной твоей проблемой-масса искр. Никакие мои попытки уменьшить брызгообразование пока результата не дали,но установка перед дросселем конденсатора на 145 000мкФ качество шва улучшила. Что касается твоей проблемы с отсутствием регулировки подачи после установки конденсатора,то можно предположить,поскольку регулятор подачи запитан от сварочной цепи,то установка конденсатора изменила (повысила) входное напряжение на регуляторе и он не укладывается в пределы регулирования. Для начала попробуй запитать регулятор подачи от отдельного выпрямителя от всё той же силовой обмотки.Не поможет-от отдельного трансформатора на 24 В. То.что не варит-низкое напряжение на дуге или проблемный дроссель. Попробуй поработать вообще без дросселя и сравни результаты. Поэкспериментируй с различными схемами подключения элементов сварочной цепи. Образцы для подражания здесь: http://padabum.com/d.php?id=20484 Уважаемый забываем - одной из причин , как когда-то мы с вами уже изучали , - может быть и качество используемой проволоки - вы всё меняли кроме проволоки? , ну и конечно же мощность источника ... если источник не тянет - конденсаторы не спасут ситуацию . Китайцы используют хорошую по магнитным свойствам сталь , но меж пластин просой лак зачастую - раз перегрев сталь вы уже не вернёте никогда параметры источника тока ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.11.2014 в 23:05.
Это как же нужно перегреть железо,чтобы выгорел лак... ![]() Цитата:
![]() А проволока менялась. Siron,ситуация проясняется. В аппарате просто нет дросселя. Тот кусок железа,обмотанный проволокой-не дроссель. Нужен дроссель.каким он должен быть в первом приближении можно узнать в книге В.Володина.на которую я давал ссылку.
Остановился в развитии на транзисторах. |
