Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?
Страница 6 из 11
Аватар для DmitriyVDN
07.11.2017 00:54 #51
Сообщение от ruwi
а я зашел всего лишь спросить,как решить свою проблему.
Потому как стал работать по этой профессии всего лишь три месяца.и не во всем разбираюсь.
это не твоя проблема. это проблема главного энергетика и инженера-электрика.
внесение изменений в электрические схемы электроустановок в обязанности электромонтера не входит. тебе за это не платят.
ты должен уметь читать схемы и проводить плановый/аварийный ремонт согласно нарядов по существующей схеме.
в схему были внесены изменения - имеешь право требовать принципиальную схему в внесенными изменениями.
тебе выдали манометры с контактами не соответствующими рабочей схеме -
требуешь или их замену, или принципиальную схему под эти манометры.
самовольное внесение изменений в схему работы ЭУ в случаи НС влечет за собой как минимум административный штраф с твоего кармана , а то и условный срок.
А желание насялиников чужими руками/мозгами сделать свою работу и чужой жопой прикрыть свою в данном случае вполне понятно.
07.11.2017 01:06 #52
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-1/368.htm
07.11.2017 07:12 #53
Это обрывок из типового проекта системы управления водонапорной башней. Никакого ни одного манометра в простейшей системе управления нету. На Севере, при температурах ниже -30°C допускается вместо разноглубинных двух рабочих датчиков уровня - одного для верхнего уровня, и второго для нижнего уровня воды, применение заглубленных мембранных одноуровневых датчиков.
Во всех случаях должно быть обеспечено прямое управление насосами водоподачи и отведения.
Ребята! Вы там не шуткуйте с электроманометрами на водокачках - ежели, не дай Бог, при пожаре в башне воды не окажется - головы полетят.
И когда читаете термин "электроконтактный манометр", имейте в виду, что это не "лабораторная стеклянная трубка с проволочкой-электродом", а, минимум, два отдельных здоровенных датчика в самом баке водокачки.
С уважением, А.Малышев
07.11.2017 20:45 #54
Вариантов масса.Например и электродный.Если не дождевая вода конечно) https://rusautomation.ru/datchiki_ur...trolya-urovnya
08.11.2017 00:19 #56
Ой!Спасибо!Сколько информаци.Супер!!!!
Спасибо!
С всех наиболее близко подходит,к моему варианту это: https://gidroap.ru/products/Lochman-...iti-lostmanl2/
Потому что все-таки с поплавками и датчиками уровня воды,я думаю вряд ли у нас начнут заниматься.
Манометры или что-то подобное все же более подходит сейчас нам.
Последний раз редактировалось ruwi; 08.11.2017 в 00:27.
08.11.2017 00:52 #57
Сообщение от ruwi
классная штука, токмо антересно ,чо делать когда ента управлялка нае...ться или как оная себя будет чухать при +35 на улице.
особенно повеселило :
СУиЗ обеспечивает защиту в следующих ситуациях:
· «сухой» ход (при использовании соответствующего датчика);
так и подтягивает спросить накой нужен еще один датчик тока если в схеме два уже стоят
Аватар для Iroha
08.11.2017 23:47 #58
Схемка
Тип файла: gif 2relay.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
09.11.2017 19:31 #59
Iroha, к чему этот сферический конь в вакууме ?
контакты ЭКМ имеют четыре варианта исполнения + два вида работы двигателей
итого восемь схем подключения
09.11.2017 19:44 #60
PS: одно контактное исполнение не рассматриваем
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
