Я сначало на польский перевел, а потом это же на английский.
Когда с польского на русский перевел, что то не корректно получилось, ни как в оригинале. Может английский ему легче понять. Все равно технический язык это другое. |
http://zalil.ru/31976448 сюда выложил тот файл который не заходит в ATtiny13(SKD_rfid_T13.hex
у меня вопрос что означает первая строчка в НЕХ файле ???? я ее убрал прога стала заходить. Когда Пони открываю опять все одинаково. Только не знаю работает ли МК правильно, завтра если успею запаяю в схему - посмотрю. Другие проги но также без первой строчки тоже заходят. Я имею ввиду они с рождения(компиляции) были без певой короткой строчки. Просветите пожалуйста в этом вопросе. |
А в каком компиляторе создан файл прошивки, который не шьется нашим программатором? Может он специально заточен под какой-то программатор, я имею ввиду что первая строчка может быть конфигурация микроконтроллера, которую определенный программатор распознает и соответственно настраиваем микроконтролллер. Может я ошибаюсь...
Я не знаю в каком компиляторе, пока от этого я далек, только начинаю познавать.
Вы файл смотрели мой ??? 1-я строчка в немного короче стандартной, может она сразу куда нибудь отсылает программу на адрес которого нет в конкретном МК и он пишет файл слишком большой??? Но это догадки. а сам файл взят от проекта контроллера RFID (http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=740.htm) |
Скорее всего такая конфигурация HEX-файла из-за используемого компилятора и программатора (компилятор какой-то gavrasm, программатор какой-то TwinPicks, это я узнал по исходникам на ваш RFID контроллер).
Видимо компилятор и пишет какую-то служебную информацию в начало HEX файла...
Здесь она конечно лишняя, поскольку устанавивает адрес сегмента данных равный 0, и ее можно безболезненно удалить, но по-видимому, в текущей версии прошивки программатора наличие этой строки в начале файла не ожидается, и приводит к ошибке. Надо бы автору сообщить об этой проблеме, поскольку например последние версии ассемблера, входящие в состав ASTUDIO всегда вставляют в начало HEX-файла строку установки сегмента данных на 0. Придется эту строку каждый раз удалять вручную. |
Автор программатора говорит, что в последней версии прошивки программатора поддерживается формат Intel HEX-extended. Я это и предположил сначала, однако я пробовал компилить разные проекты в студии и ничего подобного (появление команды 02) не наблюдал и теперь, насколько я понимаю, это касается лишь проектов на ассемблере...
Собрал на макетке программатор. Пришлось раскорячить мегу)
Питание завел от целевой платы. Была накладка с подключением флехи, т.к. использовал адаптер, а контакты на нем не совпадают по нумерации с микроSD. В остальном нормально завелась. |
Нормально так получилось... А что-то программировать пробовали уже?
