Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 6 из 13
1 5
24.10.2015 11:08 #51
Походу форум мертвый...
516 208
29 2
24.10.2015 14:55 #52
Сообщение от Крокодил85
Да для мобильника хватит извиняюсь за выражение пердеть в трубочку,сжигать полученный газ и получать заряд. Дело не в мобильниках это был сарказм...
Не все от этого получают заряд ...
Хотя ... физиология рептилий ... загадка ...
503 351
142 0
13.11.2015 13:54 #53
...... Кроко, Вам нужен умножитель оборотов.....
503 351
142 0
01.02.2017 19:06 #54
Хорошую темму похоронили...
...Мож кто знает какого напрежение пробоя у диодов на подковах москвичовского динамо?
942 4
166 1
01.02.2017 20:29 #55
Сообщение от hrpankov
Если диоды ДВА204-20, ДВА204-20Х, ДВА204-35 или ДВА204-35Х 0 то 200 вольт.
503 351
142 0
01.02.2017 23:01 #56
Разрился изза любопитства в Сети - не менее 140 вольт..
Интересно будет разогнат динамо до 6000-6200 оборотов при 3-4 ампера на обмотке возбуждения . Дадит ли Гена 600-700ватт ? Нагрузка плитка от духовки....
.. нуууу, а потом 16-лопастник с мультипликатором 1:16...
942 4
166 1
01.02.2017 23:31 #57
Нехорошее предложение. У него номинальный ток, по памяти, то ли 32, то ли 40 ампер. А дальше он просто перегреется и сгорит.
503 351
142 0
02.02.2017 09:50 #58
Heт, не перегреется и не сгорит. За его здоровьем будет следить умний регулятор напрежения из моего альбома с картинками.
Если при 600 об/мин на его клемах уже 12в, то на 6200 об/мин будут 120-140в.
264 202
4 1
02.02.2017 21:33 #59
Мне то же и интересно, что станет с ротором генератора от оборотов, на которые он не рассчитан. Кто- нибудь видел, что происходит с якорем стартера, если после запуска двигателя заклинивает бендикс? То же самое может произойти и с ротором. Как минимум оторвутся контакты обмотки возбуждения на кольцах. Напряжение Вряд ли поднимется в несколько раз, а вот частота может, и если они диоды рассчитаны на 1000Гц- то это ещё один аргумент против такой идеи.
942 4
166 1
02.02.2017 21:47 #60
Диоды ДВА204-20, ДВА204-20Х (ДВА204-35, ДВА204-35Х) предназначены для преобразования переменного тока частотой от 50 до 1500Гц
Страница 6 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
