Обсуждение: Светодиодные лампы A19: что кроется под матовой поверхностью?
Страница 6 из 7
28.01.2013 11:51 #51
Сообщение от volodimmer1
1.В ЛН нихрома нет.
2.В светодиодной лампе-вульгарный источник тока,2-3 транзистора достаточно.
3.Если присмотреться,в СД "CREE" 3 кристалла, RGB, и нет никакого люминофора.
4.При изготовлении чего угодно в списанном автобусе (реальный случай,сам видел)можно напороться и не на такое г...о,так глаза-то у всех с собой.Один раз снаб наш привёз образец-12ти V лента с цветовой T=12500K в корпусе 100W прожектора под галогенку.
Я уже не раз писал на данную тему по светодиодам, не хочу повторяться, создатели проекта скоро засмеют. Берете "китайскую" указку, разбираете, вытаскиваете светодиод, смотрите на кусок меди, потом разбираете его и под микроскопом смотрите на торцы, видите напыленный нихром с примесями допустим той же ртути и т.д.., все остальное под рубликой А19 уже 10 раз писал.
97 231
1 30
28.01.2013 11:56 #52
Чуствовал,что КЛЛ-г...о,но чтоб настолько...
Не зря в доме перевёл ВСЁ осв-е на галогенки 12V.
6 0
29.01.2013 03:45 #53
Сообщение от Владимир_007
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЛАЗЕРНЫЙ СВЕТОДИОД? В лампах освещения стоят совсем другие светодиоды.
www.zarya.ruprom.net
30.01.2013 09:22 #54
[QUOTE=Rave;67753] Лампы дохнут как мухи, в большинстве ..............
Вопрос в том, что, а что вы хотели от напыления материала в 1000 раз тоньше волоса. Это вам не процессор компа, который стоит..... О деталях и их изготовлении можно почитать.... Еще раз повторюсь, самая экономная лампочка - лампочка Ильича, для экономии электроэнергии и кармана - лампочка в люстру, микросхема с транзистором в выключатель. Кто не верит - выйдите в подъезд и посмотрите на лампочку с диодом, а если промеряете напряжение, там не 127 вольт, а 180 - 190.
30.01.2013 09:51 #55
Сообщение от ru9tr
Почитайте плиз литературу на тему светодиоды. Одна и та же конструкция светодиода, только линзы разные на предмет пучка рассеивания света.
Размер светодиода, так же в первоисточнике.
30.01.2013 17:58 #56
Владимир_007
Ваша рекомендация - "Почитайте плиз литературу на тему светодиоды" актуальна, в первую очередь, для Вас.
6 0
31.01.2013 08:01 #57
Я то как раз читал, очень хорошо представляю (вернее - знаю) как устроен тот или иной светодиод, из какого материала (кристалл) и как их производят (весь процесс). А в лампах для обычного освещения вообще линз нет (кроме спотов). А Вы, Владимир, так и не обосновали свое "лампа Ильича самая экономная". Это как? И в каком месте?
31.01.2013 13:45 #58
Сообщение от ru9tr
Так с чего начнем дебаты, с книг 18 века - зависимость расстояния между 2 пластинками от частоты, пробой в воздухе и увеличение скорости "беспрепятственно" со скоростью света, воздействие люминофоров на высокой частоте и послесвечение.
Лампочка основана на той же теории, открываете 1 книжку по электрооборудованию и читаете, при высокой частоте ток протекает не по всей толщине провода, а по поверхности, или ферриты не для этого делали?
Повторюсь, читайте книжки - помогает.
31.01.2013 17:30 #59
Владимир_007 Вы достойный потомок Виктора Михайловича Полесова. Так держать!
01.02.2013 09:38 #60
Сообщение от lllll
Спасибо за комплимент, если бы дела обстояли, как у предка, мне просто бы не было времени что то писать. Об этом писали выдающиеся люди еще в 15 веке.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
