Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Второй вариант конструкции
Страница 6 из 10
12.07.2015 17:15 #51
Доброго дня всем. Просьба кто подскажет где должны стоять галочки в фюзах в Code VISION AVR. Уже запорол одну микру и пришлось еще фюздоктора спаять чтоб привести микру в чуство
13.07.2015 09:43 #52
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6670&page=9
10.04.2016 16:13 #53
Здравствуйте.Собрал данный прибор с прошивкой и фьюзами проблем не возникло экран и кнопки работают .Но при тестировании на осциллографе все сигналы обрезаны(т.е. синус похож на меандр пилы и треугольник без верхних острых углов ,частота генерируется нормально),косяков в пайке и деталях нет.Может разница в пол вольта так действует у меня +11.9 и -11.4.Сломал голову подскажите пожалуйста где копать?Прилагаю печатку.Номиналы деталей высвечивают при наведении на них мышью.
Тип файла: rar 1.rar (15.3 Кб, 0 просмотров)
22.02.2017 08:32 #54
Сообщение от Quark_p
Схема, прошивка, печатка. Питание от лития.
В PonyProg какие фьюзы устанавливать не скажете.
23.02.2017 00:26 #55
Вот пробуй
Тип файла: rar DDS Generator Atmega16.rar (24.1 Кб, 0 просмотров)
23.02.2017 09:08 #56
ВОТ ПОПРОБУЙ !!!
https://ru.aliexpress.com/item/UDB10...608.0.0.TVFQSC
20.12.2017 16:05 #57
Здравствуйте.Собрал первый вариант генератора тот что на smd элементах
но в место атмега16 поставил атмега32,не работает читал что нужно компилировать прошивку но я не бум-бум в этом,помогите пожалуйста кто может,lcd двухстрочный фирмы МЭЛТ MT-16S2R-3FLA.Помогите моей беде.
Аватар для Vadzz
21.12.2017 11:42 #58
Лучше бы сначала проверили возможность компиляции кода под mega32 и потом уж собирать... Конечно работать не будет... Помимо разного объема памяти, у mea16 и mega32 отличается таблица прерываний, это очень важно, как вы понимаете...
На досуге могу попробовать собрать прошивку под mega32, но не обещаю, что будет быстро. А вам надо будет проверять в железе...
Аватар для Vadzz
21.12.2017 12:04 #59
И уточните какой проект вы собираете (есть два варианта конструкции, отличаются расположением кнопок). У меня есть проект исходника в AVR Studio, с которым я работал и который компилировал Проект и прошивка для второго варианта конструкции DDS генератора
Этот проект уже подготовлен и проверен пользователями. Поэтому самый оптимальный вариант - начать с него для компиляции под mega32
21.12.2017 13:32 #60
Первое звуковое предложение из видео ...
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
