Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 6 из 12
215 111
1 3
21.05.2015 08:23 #51
А зачем менять этот резистор, у него обрыв?! Отсоедини один провод, что идет в схему, и проверь измерительный механизм(саму головку) на ток полного отклонения, там должно быть 29 мкА! и падение напряжения совместно с резистором до ~30 мВ.
Проверь пайки на выводах наружных сначала, в т.ч. и на этой катушке, потом можно смотреть и внутри...
22.05.2015 20:34 #52
Сопротивление в обрыве. Головка в норме.
215 111
1 3
22.05.2015 22:57 #53
Смотри предыдущий форум!
2 82
11.03.2017 17:36 #54
Сообщение от Sergey2
Попробуйте заменить конденсатор С1 0,01микрофарад. Похоже он в утечке.
Мне может тоже подскажите.У меня тестер 4342 .При положении галетника на Омы, и когда нажимаю П2,-(проверка резисторов) стрелка отклоняется до упора вправо,дальше бесконечности и не регулируется,переменный резистор не реагирует.При этом замеры производит,но с ошибкой.
Последний раз редактировалось stelc; 11.03.2017 в 17:44.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.03.2017 19:33 #55
Возьмите схему, вырисуйте из неё тот участок который отвечает за измерение на Омах, возможно тогда всё станет понятно!
1,433 148
546 265
11.03.2017 19:49 #56
Сообщение от stelc
подскажите
тут тем, кто имеет БАЗОВУЮ подготовку и делает что-то сам предварительно! Что сделал ты?
2 82
12.03.2017 02:59 #57
Сообщение от Adagumer
у меня стрелка зашкаливает вправо на всех пределах и на КО.На КО,когда щупы соединяешь вместе,естественно .И не регулируется .Замеры производит с ошибкой на это отклонение,потому что на 0 не устанавливается.
2 82
12.03.2017 08:30 #58
[quote=Sergey2;140262]Попробуйте заменить конденсатор С1 0,01микрофарад. Похоже он в утечке.
2 82
12.03.2017 08:32 #59
Сообщение от stelc
Подскажите ,пожалуйста.Я в тестере хочу заменить конденсатор С2,его тип К31-11-3-Б-10000пф.(это по паспорту) на нём написано 001.Ни в схеме,ни в паспорте нет на какое напряжение он.Тестер 4342.
2 82
12.03.2017 15:43 #60
[quote=stelc;234595]
Вы,наверное,имели ввиду конденсатор С3 0,01 мкф? В 4342 он на схеме и в тестере С3.Он типа К31-11-3-6.Подскажите на сколько вольт он должен быть? На самом конденсаторе не указано,в паспорте и в схеме нет.
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
