Парусный ветрогенатор
Страница 6 из 18
257 0
22.02.2012 21:25 #51
При указанных диаметрах провода и соответствующих напряжениях сразу видно ,что мощность у них была раз в 10 меньше. Привирают однако.
Аватар для atlas030960
63 102
22.02.2012 22:17 #52
Сообщение от Canon44
а при каких оборотах начиналась генерация и сколько обмоток на статоре?
Если этот вопрос по поводу перемотанного коллекторного генератора, то в статоре было два полюсных башмака с катушками и при последовательном соединении с напряжением возбуждения около 11в при 5 об/сек. на выходе было около 3в
С Уважением Александр М.
63 102
22.02.2012 22:46 #53
Сообщение от vicmic
Если Вы внимательно читали ссылки (спасибо коллегам atlas030960 и fixxz):
http://sintezgaz.org.ua/1_articles/1...kalnym-rotorom ...
Для большего напряжения провод будет слишком тонким, а это ненадежно.
Магнитов ротора - 12, катушек тоже 12, соединены по 4 последовательно и в 3 фазы по схеме "звезда", далее - 3-х фазный выпрямитель. Странно, что катушки без сердечников, наверное, потому что магниты неодимовые. Я думаю, если вставить сердечники в катушки, то ротор не провернёшь - даже простое КЗ статора затормаживало ротор. ...
vicmic, спасибо Вам за указатель на интересную статейку о вертикальном гене.
А по поводу количества катушек и магнитов, как Вы написали (Магнитов ротора - 12, катушек тоже 12), то при таком соотношении ЕДС во всех 12 катушках будет синхронно по фазе, результат - однофазный гена.
Для 3х фазного гены при 12 магнитах должно быть 9 катушек при-"4/3" (по 3 на фазу) или 18 катушек при-"2/3" (по 6 катушек на фазу). Гена с двумя роторами по 12 магнитов, в суме 24 и статором в средине имеет плюс - отсутствие стартовых залипаний, начинает вращаться при малых ветрах.
7 0
23.02.2012 01:13 #54
В условиях России ветроагрегаты нерентабельны. Низкая средняя скорость ветров, редкая повторяемость.
Пока самым недорогим и легко повторяемым ветряком для дачи служит трёхлопастный ветроагрегат с автомобильным генератором до 0.5квт, со средней потребляемой мощностью 200 w. Этой мощности хватает на светодиодное освещение и работу плоского телевизора.
Теперь насчёт нагрева воды, вы упустили низкий кпд нагревателя, генератора, потери в проводах. В результате, чтобы нагреть ваши 20 квт, надо потратить все 100.
В последних книгах по ветроэнергетике 2010-11гг подробно описываются опыты с отоплением от ветроагрегата в России, приводятся номограммы, таблицы измерений параметров, кпд для разных областей, рекомендации, вопросы использования вертикальных ветряков. Советую почитать, тем более они свободно доступны для скачки в электронном виде и у вас отпадут многие вопросы.
Данный вертикальный ветряк люди собирали, но с обычными магнитами и фиритовым заполнением катушек. При 25м/сек мощность 900w, обычная отбираемая мощность не более 300w.
Вот и думайте стоит эту городушку городить?
63 102
23.02.2012 02:12 #55
Сообщение от Опытный
... В последних книгах по ветроэнергетике 2010-11гг подробно описываются опыты с отоплением от ветроагрегата в России, приводятся номограммы, таблицы измерений параметров, кпд для разных областей, рекомендации, вопросы использования вертикальных ветряков. Советую почитать, тем более они свободно доступны для скачки в электронном виде и у вас отпадут многие вопросы...
Опытный, хотелось бы изучить упоминаемую Вами литературу, прошу, дайте ссылки где можно скачать И что именно, за ранние благодарю.
Последний раз редактировалось atlas030960; 23.02.2012 в 19:30.
24.02.2012 00:41 #56
так это отличный результат. Я думаю, что надо искать двигатель постоянного тока с 6-8 полюсным статором и будет нормальный результат)).
63 102
24.02.2012 09:14 #57
Мне попадались на глаза двигатели только с 2х, и 4х полюсными статорами.
8 2
24.02.2012 12:19 #58
Читаю на этом же сайте (нашёл, набрав в поиске "ветроэнергетика")
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106993
КПД (точнее КИЭВ - коэффициент использования энергии ветра) "самопальных" ветрогенераторов около 35%, далее идёт таблица 1.2, где указаны мощности ветрогенераторов в зависимости от диаметра винта и скорости ветра. Так вот при диаметре винта 5 м и скорости ветра 9 м/с мы можем получить 3,23 кВт (при КИЭВ = 35%), что и было получено в реальных условиях (см. статью http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=68268)
Что касается КПД нагревателей, уважаемый Опытный, то он приближается к 100%, всё дело не в нагревателе как таковом, а в оттоке тепловой энергии в окружающее пространство, т.е. нужна хорошая теплоизоляция теплоаккумулятора.
Вы правы в другом - на территории России очень мала средняя скорость ветра - 3,5 м/с, поэтому "самопальный" ветряк с 5-метровым винтом будет отдавать в среднем 200 Вт электрической мощности
Но это в среднем по России, а ведь есть места, где средняя скорость ветра гораздо выше - см. Таблицу 1.1 в статье "Можно ли использовать бесплатный ветер?" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106993
Даже в одном и том же городе в разных районах эта скорость сильно отличается.
36 62
2 1
24.02.2012 20:16 #59
Теперь насчёт нагрева воды, вы упустили низкий кпд нагревателя, потери в проводах.
Насчет кПД нагревателей, Вы действительно несколько через край.
А феррит в качестве материала для магнитопроводов генераторов, даже тот который ...НМ3, не годится. Он намного проигрывает на низких частотах электротехническим сталям. Просто насыщается. Насчет же самой потребности в магнитопроводе - вопрос спорный, поскольку с одной стороны улучшает характеристики генератора, с другой - появляется момент трогания который может быть немалым и не даст ветряку выйти на режим.
25.02.2012 01:22 #60
на счет ветра, у нас на Камчатке с марта по октябрь по статистике он примерно 8-10 м/с, еще и от местности зависит, по-скольку горы. У меня на даче он дует в одном направлении не меньше 10 м/с потому что она расположена между двух хрептов гор, называется долина уюта, хотя уютного там мало, вот я и пытаюсь что то сделать, если он надоедает (ветер), то хоть пользу пусть какую то пусть приносит.
Теперь следующий момент, на сколько я понимаю в электротехники, то если на одну и катушек подать +, а на вторую _, то между между ними создается электромагнитное поле и если взять трансформатор переменного тока с плавнорегулируемым напряжением, а дальше преобразователь в постоянное напряжение, по-любому можно создать электромагнитное поле большее по величине чем от постоянных магнитов. Идея такая берем двигатель постоянного тока например 10 кВт, в качестве движетеля берем парусное колесо, у него очень мощный начальный крутящий момент (танки из грязи выдергивать можно) и на обмотку статора подаем постоянное напряжение, плавно увеличивая его на сколько может потянуть ветроколесо в зависимости от диаметра, результат по-любому должен быть, потому что, величина электромагнитного поля в в роторе увеличится на величину прикладываемой к ротору механической энергии. Потери будут. но если даже с 10 кВт двигателя можно будет снять 3-4 кВт то это я думаю будет нормальный результат. Ну а питание трансформатора от сети, ну так уж он много возьмет...
Страница 6 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
