Мощный блок питания 18 Вольт 20 Ампер
Страница 6 из 7
27.01.2017 08:34 #51
Или домотает свой трансформатор до 24 в и 15 А получит ..
Или вытянет свои 20 А и до 15 вольт регулировать будет ... стабилитрон заменит на нужный ...
27.01.2017 08:41 #52
Уж лучше транс от латра и шиной намотать вторичную обмотку. А ещё лучше не городить огород с линейником и сделать импульсник.
27.01.2017 08:57 #53
Сообщение от PaDuyC
Согласен ... если не перечитывать первый пост ... второй пункт ...
И уж с удовольствием полицезрею от Вас рабочую схемку импульсника с такими параметрами и простотой ... только не начинайте про АТХ ...
Иначе ... как там у Корбина написано про ошибки ?...
27.01.2017 09:05 #54
Сообщение от marselma
Товарищ не понимает что такое напряжение (линейное, выпрямленное???).
И что такое импульсный стабилизатор.
27.01.2017 09:14 #55
Сообщение от PaDuyC
Верю !!!
... И всё-же ...
... какую схему пышащую простотой и мощью импульсника взамен предложите ???
27.01.2017 22:27 #56
Так что если заменить стабилитроны на КРЕН ... то ... очень может быть !
Как считаете ? ..
Согласен. Но у меня была цель сделать мощный регулятор тока для ЗУ 24В. И чтобы было ограничение тока. Резистор 22к задаёт необходимое выходное напряжение. Стабилитроны подключены к генератору тока (прав. сх.) что улучшает стабильность напряжения. R 8 задаёт макс ток.
Последний раз редактировалось anat12; 27.01.2017 в 22:35.
Аватар для SHUR66
28.01.2017 00:59 #57
А чем тебя АТХ бесят? Если в нормальном исполнении, если транс перемотать, если добавить недостающие , а установленные элементы заменить... то вполне... + готовый корпус с кулером
28.01.2017 01:39 #58
Сообщение от SHUR66
Господи ... друг мой ...
да не бешусь я ... не спрашивал ТС принципиально про импульсники .
А то что первым делом АТХ предложат поднаторело уже до вздоху ...
Попросил чё-нить свеженькое ... но Круглый как всегда ушёл не попрощавшись ...
Аватар для SHUR66
28.01.2017 04:25 #59
По поводу п.2, так ТС действительно не понимает, а вот по п.4, тут АТХ не совсем годится, Ноль он выдаёт только в выкл. состоянии Но и здесь можно выкрутиться если нужна напруга меньше минимума, добавить регулируемый линейник, 5 вольт легче гасится чем 25...
28.01.2017 05:47 #60
АТХ нормальный ноль выдаёт. Для этого схему строят так, что на инвертирующий вход ШИМ (для 494 это нога 2) подавалось напряжение 0 - 5 В от регулятора, а на неинертирующий вход (нога 1) подавалось выходное напряжение через делитель, например, 1:4. Тогда при вращении регулятора от нуля до максимума контролирумое напряжение будет меняться в пределах 0 - 20 В. Конечно, 20 вольт - это предел для АТХ, но 16 - 18 Вольт получит реально. Проблема нуля возникает в БП АТ, у которых нет дежурки и питание ШИМ осуществляется от выпрямленного отдельным выпрямителем напряжения +12 В. В АТХ ШИМ питается от дежурки, поэтому минимальное напряжение ограничивается только минимальной длительностью импульса. В конце концов добиться нуля можно включением на выход небольшой постоянной нагрузки.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
