Страница 6 из 10
10 10
3 8
29.07.2013 23:27 #51
Если при включении цежки для измерения переменки стрелка уходит с нуля, необходимо в отсеке батареек почистить контактные пружинки, на них может быть или ржавчина или окисла, также необходимо почистить контакт реле в схеме защиты (бывает он подгорает). Еще можно разобрать и почистить переключатель. Переключатель моется спиртом или чистится обычной затирачкой. Контактные пружинки можно почистить наждачькой нулевочко, а контакт реле той же затерачкой или натфильком.
10 10
3 8
29.07.2013 23:46 #52
Такая разница показаний в 15 воль между цифровиком и Ц43101 может быть банально из за разници классов точности измерительных приборов. Цифровик может быть более высокого класса точности а у Ц43101 если я не ошибаюсь приведенная погрешность к конечному диапазону шкалы 2,5%. Вот и считайте.
215 111
1 3
30.07.2013 16:42 #53
Если вы пользуетесь приборами *890 и прочими, где всего 2 предела измерения, можете не сомневаться, 43101 напряжение переменного тока покажет реально! Те цифровые приборы показывают с точностью +-10 %.
Хельге большое спасибо за оценку прибора 43101!
Там на переменном в приборе активный выпрямитель, не просто выпрямительный мост,поэтому он измеряет от 75 мВ и имеет линейную шкалу, а в добавок хороший частотный диапазон (до 20 кГц) !
215 111
1 3
30.07.2013 16:53 #54
Сообщение от Хельга777
головки у Ц43101 взаимозаменяемы. Это я вам по опыту говорю. Если головка разъехалась в следствии ослабления магнита или у нее порвалась растяжка. В место нее можно поставить другую, но естественно только ту которая предназначена для работы с данным типом цежек. Нельзя взять головку допустим с Ц4312 и поставить ейо на 43101. После замены головки цежку необходимо проверить и откалибровать!
Ты права, Хельга! Ц4312, Ц4352... и прочие не подходят,там 300 мкА! Можно менять на измерительные механизмы от Ц4242-М1, Ц4353, схема рассчитана под 29 мкА, переставляя шкалу от 43101.
При этом могут выпадать из класса некоторие точки, но не много, выше 4 процентов не превысят...А может быть все даже лучше, ведь в 43101 шкала одна и линейна!Если шкала совпадает по постоянному по оцифрованным, остальные пойдут как миленькие....
215 111
1 3
30.07.2013 17:24 #55
Ошибка 43101 может быть в пределах 215-225 В. Приборы с завода выпускались с приемочным уровнем 0,8. Т.е. приборы с погрешностью 2% (2,5х0.8) на выход не пропускались, причем прежде должны пройти приемку на постоянном, а там не выше 1,2 % (1.5х0,8) должно быть. А шкала, шунт и добавки одни и те же! Если идет постоянный, за переменный можно не переживать....Все будет соблюдаться!
0 4
30.07.2013 22:50 #56
мне подарили этот прибор(хотели выбросить на мусор),там нет задней кришки(что батарейки закривают),я вот думаю какое нужно напряжения чтоб измерить сопротивления *100 и вышэ ,нужно дополнительное или батарейки пойдут которие в тестере имеитюься,и поделитесь опитом какая у кого погрешньость прибора ,или токо у меня,я резюки все проверил цыфровиком,они соответствуют номиналу. Так что можно сказать я прицеливаюсь к прибору,ато привык к цифровику,давно не пользовался таким тестером,вот и пристреливаюся что и как показиваит
Последний раз редактировалось petro0000; 30.07.2013 в 22:57.
10 10
3 8
31.07.2013 19:12 #57
Сообщение от petro0000
В Ц43101 не нужно дополнительное питание при измерении сопротивления, для всех пределов измерения достаточно трех пальчиковых батареек.
13.09.2013 16:13 #58
Всем доброго времени суток. Такой вопрос возможна ли замена оу 140уд1208 на 140уд1408а в приборе 43101? Может кто занимался такими извращениями. Таких оу (1408а) имеется хоть жопой жуй (расковырял три советских синтезатора), а покупать уд1208 жаба душит
13.09.2013 16:46 #59
Какая у Вас огромная ЖАБА. Микросхема стоит, как половина буханки чёрного хлеба....
215 111
1 3
14.09.2013 06:23 #60
УД1408 работает от 5 В, УД1208 от 3 В. Больше у нее и потребление. Не уверен что будет стабильно работать. Попробуйте, нам потом расскажете.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
