Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 6 из 8
Аватар для atlas030960
10.03.2012 16:33 #51
Сообщение от alexzand
... а так ХВРы от60 до 170- рупелей...
Огромное спасибо, с этими ХВРами незнаком, его можно будет подставить вместо 6X2P1.
С Уважением Александр М.
10.03.2012 16:38 #52
Извини...ХВР-поленился регистр перекл.-HVR конечно...!
10.03.2012 16:41 #53
Да кстати, кто в курсе, какая рабочая температуря охлаждаемого корпуса магнетрона, после 5 мин. работы без диодов D1 и D2 по схеме поднялась до градусов 65.
10.03.2012 16:45 #54
Вас понял, извини сразу не в ехал, наверное такой фирмы и стоял, на нем есть аббревиатура "HV", наверное сокращено.
10.03.2012 16:57 #55
Диоды http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...E/HV6X2P1.html
10.03.2012 17:14 #56
lllll (Гуру), спасибо за PDF
10.03.2012 17:30 #57
...HVR...диоды не дефицит и есть везде.Соблюдай полярность.
Сообщение от atlas030960
По схеме в корпусе два встречно включены диода, разве полярность небезразлична, как например у некоторых совковых стабилитронов.
Не безразлична...
Если так, тогда можно сделать вывод что внутри встречаются два разных по характеристиках и свойствах диода, верно я мыслю.
Из datasheet извлекаем, что в корпусе HV 6X2P1 действительно встречаются D1 и D2 с разными параметрами. Спайкой двумя подобных диодами наверное не заменить.
Тип файла: jpg 0000-1.jpg (167.7 Кб, 0 просмотров)
10.03.2012 17:56 #58
Форумчане, хотелось бы услышать ответ на ранее озвученый вопрос:
и можно ли будет эксплуатировать печь без HV 6X2P1?
10.03.2012 21:04 #59
Температура 65град-нормальная-без диодов HV работать будет...
11.03.2012 12:37 #60
А тогда какая его роль в схеме, Для чего он установлен параллельно емкости?
Страница 6 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
