Спасибо большое за помощь в ремонте. В моем случае был неисправен конденсатор 0,47мкф, а также оказалось неисправным реле, на ножках питание присутствовало, а при срабатывании реле один из контактов не замыкался.
У меня проблема с km266. Пролился жом внутрь. Комбайн работать еще не перестал, когда заметили и выключили. Разобрали с женой сами. Почистили. Стали собирать. Увидели, что на конце одного из проводов болтается маленькая платка и мы не знаем откуда она выпала и куда ее вернуть.
Из фото здесь в теме понял, что это датчик холла. Может ли кто-нибудь сбросить фотку, на которой видно, где этот датчик стоял? Заранее спасибо! |
Ты бы лучше сам выложил фото этой платы, а то пока не ясно что это
Ну если уверен, то ищи магнит надетый на вал, вот почти впритык к нему, эта плата и ставится...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 02.09.2016 в 21:07.
Вот фотка платки, которую я не могу найти куда всунуть.
Магнита не находим визуально, ничего не разбирая. А разбирать не решаемся. Мы в электронике слабы. Можем просто назад не собрать. Тогда точно в сервис везти придется, а он от нашей глуши находится за 300 км. Поэтому прошу тех, кто занимается ремонтами, если будете разбирать такой комбайн, то, пожалуйста, сфоткайте то место, где эта платка должна стоять.
Последний раз редактировалось sergei-hero; 03.09.2016 в 11:43.
Возможно долго ждать придётся, а у тебя он уже разобран
Шаг 2... Сделай несколько фоток потрохов с разных ракурсов, а мы тебе нарисуем стрелочки ![]() Вообще то , это нужно было сделать сразу... Магнит визуально можно и не найти, но если проявить смекалку то, потыкав в разные места гвоздём (например), легко определить его место... + плата трапецевидная, под неё должны быть направляющие такой же формы, + длина проводов не даст поставить её неправильно...
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.09.2016 в 18:53.
Вот фотку нашёл в наглицком магазине http://www.mastersparesonline.com/product/index/7912 , может поможет...
Ты смотрел мою предыдущую фотку? Там где конические шестерни, там стоит датчик? Ты точно разбирал до нынешнего состояния? Может ещё что снимал? Двигатель один, но крутит он двумя механизмами, на фотках не видно куда воткнуть, посмотри с другой стороны. Вот ещё подсказка...
# 41 перечитай... На последней фотке, под крышкой редуктора ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 07.09.2016 в 04:57.
