Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 6 из 6
503 351
142 0
24.08.2017 12:19 #51
Ето у Сашуна что? Чертеж или фото где статор с ротором??? Аж завораживает запахом солярки.
ПП: пожалуста уберите сообщение номер 39. Оно из ненадежного източника.
942 4
166 1
24.08.2017 16:04 #52
Рис. 3. Схемы генератора Г-46 он же Г303.
а) Схема соединения обмоток статора,
б) Схема соединения генератора с фарами;
1 — генератор; 2 — передние фары; 3 — щитковая лампочка; 4 — задние фары; 5 — фары на прицепных орудиях; 6 — розетка; 7 — переключатель.
Нате из надежного.
Генератор переменного тока Г-46 устанавливался на тракторе ДТ-24 до оборудования его электрическим пуском. Мощность генератора 180 Вт обеспечивает питание шести ламп по 32 свечи каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800-3000 об/мин ротора равно 12 В.
Статор, набранный из листовой стали, имеет внутри двенадцать зубцов-сердечников, на которых закреплено такое же число катушек. Катушки соединены попарно и образуют шесть разделенных электрических цепей.
Схема их соединения показана на рисунке 3а.
Все начала цепей выведены к клеммам, расположенным на торце задней крышки. На этой же крышке находится массовая клемма М, с которой соединены концы всех цепей. Соединение клемм с фарами показано па рисунке 3б.
Фото статора и ротора приложено.
Тип файла: jpg IMG_7713a.jpg (247.0 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
24.08.2017 19:21 #53
Гарнi наш Сашо! Як я іноді поганий до Вас! Цю фотку я шукав! приберіте все інше...
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
