Автоматический регулятор напряжения для ветряка и солнечной панели
Страница 6 из 8
06.01.2013 12:19 #51
А что вы можете посоветовать? Искать асинхронный двигатель?
06.01.2013 22:50 #52
Можно использовать,но нужен мультипликатор,лучше не совейский.
Я брал итальянский редуктор 1 ступень,1-12,волговский ген начинал норм. работать при ветре 5-6 м/сек,от1000-1100 оборотов.
Кабель от гена 5 на 6 мм.кв. три фазы и возбуд(выпрямитель выносной).
Аватар для atlas030960
07.01.2013 12:17 #53
Так, все верно, применяя готовый автогенератор переменного тока Вам понадобится применение между ветровой турбиной и генератором ставить мультипликатор (повышающий обороты редуктор), и тратить электроэнергию на его возбуждение, и если Ваш готовый комплекс будет вырабатывать электроэнергию на ветру как у
Сообщение от volodimmer1
Кабель от гена 5 на 6 мм.кв. три фазы и возбуд (выпрямитель выносной).
то я так понимаю от 0 до 5 м/сек. Вы будете тратить не пополняя (в холостую) электроэнергию для первоначального возбуждения до режима когда генератор будет на таких рабочих оборотах при каких сам обеспечит себе достаточное магнитное поле ротора после чего он начнет работать с пользой для Вас.
С Уважением Александр М.
07.01.2013 12:37 #54
АРН
Почти всё верно,Возбуд через концевик с флажком и полевик.
07.01.2013 12:59 #55
Мы когда делали с автогенераторами. Разбирали ротор , между когтями дисковый магнит (неодимовый) диаметром 60-7- мм молщиной где то 15 мм.
Вал из дюраля (один раз из латуни) , можно и из нержавейки немагнитной..
Статор оставляли. На 700 об /мин было 150 Вт. Ставили напрямую турбину 1.2 м.
07.01.2013 14:54 #56
Согласен неплохое решение проблемы, но если с электроникой на ТЫ то есть и много иных решений по этому поводу, например используя сигнал Анемометра.
Но все же ветер от 2м/сек до 5м/сек не используем хотя он почти постоянен а ветра выше 5м/сек. редкие, например в нашей местности
07.01.2013 15:08 #57
Сообщение от dzen
Просто спресовать один "Коготь", вытащить катушку возбуждения, и по внешних ее размерам между "Когти" подобрать неодимовий кольцевой магнит (на подобие как у сильных динамиков), но вал действительно нужен магнито не проводимый, Нержавейка прочнее перечисленного но тоже попадается что липнет к магниту.
07.01.2013 17:21 #58
С электроникой на ТЫ,но простые решения-надёжнее,кувалда из 3х частей-ломается,лом-одна деталь,только гнётся!
Анемометр есть,из бесконтактного распределителя,зависимость U от V-практически линейная.
08.01.2013 04:04 #59
... Анемометр есть,из бесконтактного распределителя,зависимость U от V-практически линейная.
Извините, что это за зверь "бесконтактный распределитель", можно описать или фото.
09.01.2013 13:40 #60
совсем не секрет,распределитель с УАЗа,турбина от улитки 8 или 10 величины,вольтметр 0-100 вольт.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
