Страница 6 из 10
Аватар для corbyn50011
05.07.2012 19:40 #51
gauptmann
Bevelsi карты в руки.
05.07.2012 20:38 #52
Не твой случай? Дополнительная информация по кадровой:
Неисправность: появление на растре линий ОХ в верхней части (сразу либо с прогревом) либо растр по вертикали составляет 2/3 от номинального размера, вверху на нем линии ОХ, нет графики - все остальное в норме. Причина - керамический конденсатор «глина» 10 пФ х 500 В, стоящий между входом и выходом LA7840 (78040) - аналоги TDA8172. Замените его и все приходит в норму. Цитата из:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 Кин то вроде как от моника..
Аватар для bevelsi
09.07.2012 21:13 #53
по кину
написанно тошиба поднимаеш наклейку написано филипс
09.07.2012 21:18 #54
Китайцы...Оцки Ннада?.. Что по теме?
Аватар для bevelsi
09.07.2012 22:18 #55
дела такие
пропаял,поменял литы которые имели емкость ниже номинала,поменял кандёр 10*500,поменялось НО,при включении появляется фото1 через 5,7 секунд появляется фото 2,при нажатии любой кнопки появляется фото 1 с данной командой,при подаче изображения показывает нормально,только вытянул штекер видео появляется фото2
Тип файла: jpg 09072012087.jpg (135.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09072012081.jpg (91.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
10.07.2012 13:51 #56
искал искал искал
немогу ничо найти,што может быть,што при подачи изображения всё работае,а без изображения не работает,может кадровая шалит?
Аватар для bevelsi
10.07.2012 15:24 #57
нашол
транзистор V431 C2383 при проверке мультом по сравнению с новым замеры не сходились,впаял новый,всё зараработало,но опять же с правой стороны узкая подушка,вродебы так называют,это к строчке же относится?
10.07.2012 15:31 #58
Неугомонный Роботяга...Шо?...
Аватар для bevelsi
10.07.2012 15:42 #59
кто знает китайцев?
передайте им привет
Аватар для bevelsi
10.07.2012 15:49 #60
вот
с правой стороны такая подушка слевой поменьше
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
