Солнечный коллектор своими руками
Страница 6 из 21
13.11.2012 07:01 #51
Сообщение от sergis_1965
Г-образным профилем из оцинкованного железа шурупами сбоку.
Я использую Г-образный уголок - алюминиевый ,для уличных ступенек,он наверняка дольше прослужит (мое мнение).
13.11.2012 07:04 #52
Может у кого-нибудь есть, какие-нибудь нароботки, для увеличения КПД ,самодельного плоского коллектора:
например: наклейка прозрачной пленки на второе стекло и т.д.
15.11.2012 19:32 #53
Для тех кто собирается собрать солнеч.коллектор.
Цена:
1 трубка медная кондиционерная = 30 грн метр (надо 30 метров)
2 трубка медная 1/5 дюйма = 60грн метр (надо 2 метра)
3 медь подложка = 100-120 грн кг (2 м2 = 1000грн)
4 припой медно-фосфорный = 250 грн
5 стекло = 40грн м2 (4 м2 = 160грн)
6 дерево 200*50 = 80грн (6м = 560грн)
7 пенопласт = 30грн м2 (надо 2 м2)
8 мин вата = 30грн м2 (надо 2 м2)
ну и мелочи : шурупы,фитинги,герметики,уголки.
Ну а кому интересно СУММУ посчитаете сами.
17.11.2012 01:06 #54
Получиться, конечно, хороший коллектор площадью 2 кв.м. стоимостью примерно, с учетом других расходов, 430$. А ведь это 70-50% общих затрат.
По стоимости приближается к вакуумному коллектору, что идет в сборе с накопительным баком. Но там свои заморочки, так что решайте сами на что можно потратить деньги. В любом случае это дорого, конкретной информации очень мало, так что учимся на своих ошибках...
18.11.2012 00:08 #55
Очень интересно,поделитесь. С уважением Вадим.
Аватар для Arhimed
18.11.2012 02:56 #56
Ну, господа, давайте не будем темнить!
Вы считаете стоимость конструкции для технологического производства. Естессно, не без задней мысли - а выгодно ли будет делать такую хрень на продажу. Вот и выходят у вас сотни и тыщи бакинских рублей, а потом поднимается вой - дескать, дорого!
На самом же деле большинство умных мастеров всегда стараются обойтись теми подручными материалами, которые уже имеются, взяты со свалок или могут быть куплены по цене мусора.
Наша задача - сообща придумать, как обманывать барыг, делая установку ценой в сотни баксов из подручных, копеечных материалов.
19.11.2012 03:12 #57
Сообщение от Вадим666
Это я о проблемах с ними зимой в морозы, их больше чем реальной отдачи.
Если речь идет про дешевый коллектор, то это сезонный с марта по ноябрь, а потом воду слил и до весны.
19.11.2012 03:25 #58
На продажу - врядли. Из подручных материалов это только для дачи, где водоснабжение без давления, самотеком. Много подобных устройств встречал на Ютубе у буржуев. Если для частного дома, то здесь надо материалов не жалеть, ведь водоснабжение чаще всего под давлением около 2 атм. Пластмассовые емкостя, банки с напитков, пластиковые бутылки здесь не пройдут. А еще хочется чтоб поменьше ржавчины и химии.
Поэтому дешевую систему я представляю себе так: коллектор как у Вадима, только внутри его типа плоских железных радиаторов с тосолом, чтоб не ржавело. Накопитель обычный бак - пластиковый, как наиболее дешевый и не ржавеет. Внутри 2 контура - змеевика из меди (именно на меди я бы не экономил). Нижний под тосол, а верхний под забор горячей воды. На обратку с коллектора ставим обратный клапан, циркуляционный насос, расширительный бак. Трубы пойдут пластиковые, те что паяются. 2 датчика температуры (внизу бака и на коллекторе + дифреле(или контроллер). Утепляем все это. Вода в пластиковом накопителе заливается 1 раз и не расходуется, используется в качестве теплоаккумулятора.
Последний раз редактировалось sergis_1965; 19.11.2012 в 03:57.
19.11.2012 09:26 #59
Спасибо за поддержку. По другому рассуждает, только тот, кто сам не делал коллектор. Не настолько мы богаты,что-бы переводить деньги на всякую ерунду. Если сравнить цену за мусор со свалки,и его КПД, ВЫ поймете,что сильно переплатили. .
Аватар для Arhimed
20.11.2012 02:48 #60
Вот именно, не настолько богаты, чтоб снабжать деньгами барыг, продающих копеечный, по сути, товар за бешеные бабки только потому, что он пользуется определённой популярностью.
КПД? Вы о чём? Здесь речь идет вообще о том, чтобы бесплатная энергия не пропадала бесполезно. Однако тренированные русские мозги сразу начинают соображать - а как получить ещё больше? И начинается...
Если речь идёт о КПД мозга - тогда молчу. Он у тех, кто "бизнесом занимается", вообще стремится к нулю...
А нюансы концентрации тепловой энергии в теплообменниках до тошноты подробно описывались в совдеповских научно-популярных книжках ещё 50-х годов. Стоили они в среднем копеек 35-70. Лично я их попросту таскал из макулатуры совершенно бесплатно, подсовывая взамен для весу "Пионерскую правду"
Страница 6 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
