Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 6 из 29
03.02.2013 09:20 #51
Зачем просто, когда можно... .
Сообщение от atlas030960
А зачем усложнять конструкцию генератора, что в изготовлении намного сложнее чем применить повышающий в сколько нужно редуктор (мультипликатор).
А я знаю? Мысль была высказана, я запомнил. Посмотрел гены - да есть такие. можно сделать. Но выигрыш под большим вопросом. Доп подшипники съедят мощность от исключения редуктора. как я понимаю когда установим 50000000 ветряков тогда и будем измудряться, а эт не скоро... .
С уважением 0013
03.02.2013 09:43 #52
Если для себя , то можно и мультипликатор. Следить только надо, вовремя масло менять. И т.д. Гудят таки.
Аватар для atlas030960
03.02.2013 11:27 #53
Уважаемый seivmo, я представил в "вертуале" конструкцию предложенную Вами, но для верного анализа нужны некоторые уточнения.
Сообщение от seivmo
... был вопрос-"Что будет если крутить один ротор?" ...
С уважением 0013
1. Аксиальный статор 3х фазный?
2. Расположение магнитов на аксиальном вращаемом роторе по отношению к катушкам статора 4маг./3кат.?
3. Расположение магнитов на неподвижном роторе симметрично вращаемому или иное?
С Уважением Александр М.
03.02.2013 13:36 #54
Сообщение от seivmo
... А насчет работоспособности надо проверить, эффективность упадёт раза в два, как минимум, но работать будет. Переход магнитного поля с S на N не получится но переменное магнитное поле будет. Будет и эдс-какая не берусь судить. Дело в том что переход будет немного другого типа нормальный S-N и тормоз S_S или N-N. ...
Как -то так. С уважением 0013.
а пока, исходя из Вашего описания припустим, что статорные катушки по фазнно подмагничены одинаковыми полюсами и одинаковой силой(при одинаковом расположении магнитов обоих роторов).
Вот попытался изобразить теоретически эпюры фазных напряжений генератора общепринятой конструкции (слева) и вашей (справа), поскольку на практике и правая эпюра отличается из за многих факторов (идеальность геометрии катушек и наконечников магнитных полюсов), тогда правая эпюра из за неоднородной подмагничености и ее силы трудно представить, но будет похоже на это (с права). Но не исключено что амплитуда в "плюс" и "минус" по периодам в каждой фазе будеи отличатся.
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-2.JPG (110.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-1а.JPG (108.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.02.2013 в 13:41.
03.02.2013 13:53 #55
Уважаемый seivmo
Вот попытался изобразить теоретически эпюры напряжения (процесов происходящих в 3х фазном выпрямителе) генератора общепринятой конструкции (слева) и вашей (справа),
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-3.JPG (107.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-3а.JPG (105.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.02.2013 в 15:17.
03.02.2013 15:44 #56
Как понимаете в традиционном 3х фазном генераторе во всех фазных напряжениях, все амплитуды (отрицательных и положительных периодов) приблизительно одинаковы (левая часть рисунка) а в генераторе с подмагничиванием катушек к примеру положительные периоды максимальной амплитуды а отрицательные на много меньшей амплитуды. Потому теоретически после выпрямления получается якобы два положительного уровня.
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-4.JPG (68.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-4а.JPG (68.9 Кб, 0 просмотров)
03.02.2013 17:03 #57
Я уверен что Вы в курсе при каких электрических внешних условиях открываются выпрямительные полупроводниковые диоды, и потому энергия отрицательных полу периодов в выпрямленный ток не попадает по причине что диоды при прохождении отрицательных полу периодов открываться не будут.
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-5.JPG (70.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Фвзм на 0,5-5а.JPG (70.5 Кб, 0 просмотров)
03.02.2013 21:13 #58
В любом случае из этой затеи результат будет неважный. Вы об этом сами догадываетесь
Сообщение от seivmo
... КПД будет никакой , не более 15% от нормального.(ИМХО) ...
С уважением 0013
Проще скрепить лба роторных диска с магнитами в единое целое и будет Вам результат без напряга мозгов и средств! ОК!
03.02.2013 21:17 #59
Просьба ко всем, часто встречаю сочетание "ИМХО", выложите пожалуйста расшифровку!
03.02.2013 21:33 #60
Однако..... !
Ок. Только вот эпюры малость другими я представлял. Там как я понимаю будут только пики через раз, но только в одну сторону + иль -, а вообще-то зачем гадать, на работе попробую, еще прикольней поставить оба ротора в положение S-S b N-N, надо глянуть что получится?Может "свободная энергия" попрет!
С уважением 0013
Страница 6 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
