Термодатчик для инкубатора
Страница 6 из 7
19 2
24.12.2014 21:16 #51
вот под заказ сделал 4х канальный терморегулятор. датчики ds18b20 . силовой элемент симистор. мощность на выходе привязана к радиатору охлаждения. в таком виде как есть до 100вт на канал. сейчас работает релейный режим... на подходе фазовый и фазо импульсный(лампы). все уместилось в таком коробке.управление 3 книмполки(больше меньшеи переключение каналов)
Тип файла: jpg SAM_3378.JPG (142.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3381.JPG (149.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3382.JPG (144.1 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
25.12.2014 08:09 #52
Когда-то ремонтировал термостат с точностью регулировки температуры 0.1С. Шкаф размером с холодильник. Стооял там обыкновенный терморегулятор с трубкой из металла с большим ТКР стержнем из металла или керамики с малым значением ТКР. Длина термочувствительной части более метра. С одной стороны стоял механический микровыключатель и всё...
Длинный, на всю высоту шкафа, стержень интегрирует значение температуры по всей высоте. Надёжность максимально возможная. Можно поставить параллельно два микровыключателя.
Весь ремонт состоял в регулировке механического узла микровыключателя.
Аналогичный регулятор стоит в каждом холодильнике. И его можно доработать путём замены термочувствительного элемента трубкой со стержнем внутри.
Дополнительно следует уточнить необходимость точности регулировки температуры.
Под наседкой перепады температуры во время высиживания должны составлять несколько градусов и, вероятно, это даже необходимо для здоровья будущего птенца.
19 2
25.12.2014 23:07 #53
Сообщение от SVNKz
Под наседкой перепады температуры .
я читал что в старину выводили яйца путем подогрева бочки соломой! еще дешевле и проще. сиди себе подкидывай солому....
26.12.2014 00:33 #54
Dtolok
Как утверждает ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (издания 1800 лохматого года) как подогреватель для инкубатора можно использовать биологический подогреватель. Бочку наполненую рубленой соломой пополам с конским навозом.
Ныне это актуально , но какое амбре.....
23 14
0 4
26.12.2014 16:29 #55
Под наседкой перепады температуры во время высиживания должны составлять несколько градусов и, вероятно, это даже необходимо для здоровья будущего птенца.[/QUOTE]
ТОЧНОСТЬ поддерживания температуры необходима максимальная, не больше + - 0.1 град. Перепады в несколько градусов недопустимы, если вы не имеете ввиду гистерезис, где яйцо не успевает перегреться и не успевает охладиться, выдерживая среднестатистически точную температуру.Применяется только в инкубаторах имеющих автоматический переворот яйца, тепловые экраны (очень важно) и принудительную вентиляцию внутри.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 26.12.2014 в 16:35.
516 208
29 2
26.12.2014 18:24 #56
Сообщение от Nickkolass
ТОЧНОСТЬ поддерживания температуры необходима максимальная, не больше + - 0.1 град. Перепады в несколько градусов недопустимы, если вы не имеете ввиду гистерезис, где яйцо не успевает перегреться и не успевает охладиться, выдерживая среднестатистически точную температуру.Применяется только в инкубаторах имеющих автоматический переворот яйца, тепловые экраны (очень важно) и принудительную вентиляцию внутри.[/QUOTE]
Интересно -а как курица сходит с гнезда идет поесть , попить , размять ноги , а лишь потом возвращается на гнездо - какие там + - 0.1 град .
2,219 485
17 2
26.12.2014 18:36 #57
Ты что,не в курсах,что курица не встаёт с гнезда весь срок высиживания,спецал!?
516 208
29 2
26.12.2014 18:45 #58
Сообщение от alexzand
У тебя и куры такие же ...
2,219 485
17 2
26.12.2014 19:09 #59
Похоже ты спец по всем вопросам..,умываю руки(не дай бох схлестнуться с тобой на одной полосе-мощён,чертяка...).
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
27.12.2014 08:21 #60
Господа,давайте небудем ссориться из за мелочей!Скажу как сельский житель-Курица хотя бы раз в день ходит пожрать! И выводок здоровый выходит.Мне думается эту тему давно уже можно закрыть.Создатель этой темы наверно уже сделал(купил),что хотел.Хоть бы написал как решил свою ,,проблему''.А то молчит как шпион.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
