Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 6 из 15
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
25.12.2015 16:50 #51
mocart, если добавить пару витка, то напряжение увеличится примерно на 1 вольт или даже менее, а это недостаточно, имхо. Лучше к 15 В добавить 3-4 В для вторичной обмотки.
Далее, хочу собрать примерно такую же (как в данной теме) зарядку, но чтобы ток заряда был стабилизированным, т.е. выставил, к примеру, 4 А, он и стоит как "вкопанный", а напруга на АКБ растёт. По достижении, к примеру, 16,2 В на подключенном к ЗУ АКБ заряд прекращается. Форма стабилизированного зарядного тока на активной нагрузке должна быть в виде "рваной" (тиристором, симистором, оптотиристором) выпрямленной сетевой синусоиды частотой 100 Гц, в импульсе (в пике) размах амплитуды может достигать 30 В.
Вот это я и имел ввиду.
516 208
29 2
26.12.2015 02:21 #52
Сообщение от anatoliy563
Начал с добавления " 3-4 В для вторичной обмотки " ... закончил ... " в импульсе (в пике) размах амплитуды может достигать 30 В " ...
Шепну на ушко ... это разные способы заряда ... первый - двуполупериодный ... второй - однополупериодный ...
Далее ... кто сказал что 4 А при любом напряжении на аккумуляторе - правильно ... кроме того схемы со стабилизацией тока есть ... и почему тяга именно к " рваной " синусоиде ...
Прям комок отрицательных рекомендаций по заряду аккумуляторов ...
866 125
9 5
26.12.2015 04:19 #53
Рваная синусоида 50 - 100 Гц положительного эффекта не даёт из-за низкой скорости химических реакций. Эффективнее пульсирующий ток частотой раз в десять ниже.
516 208
29 2
26.12.2015 09:08 #54
Сообщение от vishz
ШИМ ? ... Пример реализации ? ...
9 5
26.12.2015 20:04 #55
Так если добавить 3-4 В, как будет себя вести автоматика, будет ли все работать и показывать? Я имею ввиду Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь".
264 202
4 1
26.12.2015 21:29 #56
Сообщение от misha0708
Автоматика с таким увеличением напряжения на выходе трансформатора справится, но в этом есть смысл, если напряжение питания сети занижено.
9 5
27.12.2015 10:18 #57
а если завышено напряжение, то что будет?
44 34
1 1
27.12.2015 10:18 #58
Уважаемые форумчане, зарядом АКБ и изготовлением "древних" ЗУ к ним занимаюсь много десятков лет, но это не значит, что я всё знаю и умею. Просто имею свой большой практический опыт, на основе которого смею утверждать: по моему мнению, наиболее эффективен заряд, восстановление и даже профилактика новых АКБ регулируемым стабилизированным током (именно рваная выпрямленная сетевая синусоида частотой 100 Гц с размахом амплитудного напряжения на активной нагрузке до 30В). По достижению на АКБ установленного напряжения ЗУ автоматом или в ручную переводиться в циклический режим работы с циклами: заряд/разряд по току 10:1 и по времени 1:2. Например, заряд 3 А в течение 10 сек., разряд 0,3 А в течение 20 сек. Время обязательно берётся в секундах или даже в десятках секуд (инерция хим. процессов в АКБ). В циклическом режиме при необходимости АКБ можно держать без нанесения ей ущерба до нескольких суток. В моей практике было 5 суток.
Примерный алгоритм обслуживания АКБ реализован в некоторых промышленных ЗУ, например ЗУ семейства КЕДР, в 80-х годах прошлого века подобное ЗУ было удостоено на ВДНХ СССР серебрянной награды.
Вот поэтому я и попросил поделиться мыслями по оптимизации схемотехнического решения подобного регулируемого стабилизатора тока. Как заряжать современные АКБ, какие процессы внутри этих АКБ происходят мне примерно известно.
Сейчас заканчиваю "исследование в железе" работы прилагаемого ЗУ. Мнение пока положительное.
Тип файла: jpg 222 (2).jpg (100.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anatoliy563; 27.12.2015 в 10:26.
28.12.2015 10:27 #59
Очень интересная вещица...жду продолжения
516 208
29 2
28.12.2015 13:57 #60
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1451201002
А так хорошо пел про цикличность ...
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
