Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 6 из 15
23.03.2014 14:56 #51
Сообщение от vovaan
Ремонтируется он очень легко. Сначала проверяем вход сети- диодный мост , реле , 20ти ватный резистор 150 Ом. Если сгорел резистор , меняем его на конденсатор 0.5 mf x 400 вольт . .
Почему?
Как конденсатор может выполнять роль ток-ограничительного резистора?
23.03.2014 23:53 #52
Сообщение от spectrum
Почему?
На переменном токе конденсатор является емкостным сопротивлением.Выгода-не греется при работе. Ток через конденсатор :Ic=2pf*C*U=w*C*U , для сети f=50 Гц - Ic=314*C*Uсети .
26.03.2014 17:34 #53
Сообщение от -ANGEL+
HELP нужна схема очень
Схема на первой странице. Схема настолько проста , что можно и без схемы.
30.03.2014 19:26 #54
Сообщение от lampoff
Всем привет! Наконец-то отремонтировал свой Puls. Спалил один електрод 3мм, транзисторы и силовые диоды чуть теплые градусов так 35. Наиболие нагреваемый елемент в инверторе ето-силовой трансформатор, после первого електрода его температура была гдето в пределах 55-60 градусов (буду цеплять на него кулер). Сигнал на выходах драйвера не нагруженого на затворы вродебы нормальный с амплитудой 12 В. И по советах в етой теме ножки силовых транзисторов намазал силиконом. Вот перечень неисправных компонентов: все транзисторы FGH40N60SFD (4 шт); на плате драйвера все резисторы (4шт-5,1 ом, 4шт -20 ом) и один диод 5819;
в сетьевом выпрамителе диодный мост S35VB10 (заменен на КРСВ5010). Схема подошла MMA ZX7 225
И у меня аппарат с похожей схемой только вместо одного моста B1 стоят спаренные S25VB100.
Вопрос: если на конденсаторах С3D C4D C5D вместо 310V -> 276V, значит ли это что мост B1 даёт утечку, при условии что конденсаторы исправные?
31.03.2014 12:34 #55
Утечки нет, просто ты меряешь после токоограничительного резистора при разомкнутым контактам реле.
02.04.2014 16:57 #56
тоже нужна схема Puls MMA-250 , там как эта к сожалению не подходит
04.04.2014 13:26 #57
Выложеная мною схема, не 100% Пульс, но очень похожая. Сфоткайте плату и выложите здесь. Чем сможем тем поможем.
15.06.2014 18:54 #58
Ремонт сварочного инвертора EDON BLUE 250
Не тот, но вроде похож. EDON BLUE 250
Варил тройкой. Установленный ток 130-140 А.
После смены электрода - отказ.
Вся индикация - в норме. Сигнализации "Перегрев" нет.
Вентилятор работает. При включении 2-3 сек. слышен щелчёк силового реле.
На выходе напряжение холостого хода. При касании метала - выходное напряжение падает до нуля. Лёгкое искрение электрода по металлу и шипение, от тока, наверное. Дуга не зажигается.
Подскажите, в чём может быть причина.
Схемы нет. Дома осциллографа нет.
Есть опыт ремонта сварочных аппаратов с тиристорными выпрямителями.
Инверторные ремонтировать не приходилось.
Аватар для VitNic
21.06.2014 00:55 #59
Если на выходе есть напряжение, значит ШИМ работает (а значит, осциллограф для ремонта в этом случае не понадобится). При сварке напряжение падает до нуля, так как выходной ток очень малый. Почему выходной ток малый? Я думаю, выходя из закона Ома, где-то слышком большое сопротивление. По-моему возможны два варианта: 1) подгорели выходные диоды; 2) подгорели IGBT транзисторы. Начни проверку с выходных диодов, при проверке их не надо выпаивать. Если диоды не подгорели и не дают утечки, то проверь IGBT транзисторы. У моей сварки стоят FGH40N60FSD. Их проверить трудно: обязательно надо выпаивать и если нормально прозваниваются, то ещё не значит, что они рабочие.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
21.07.2014 10:13 #60
Привет знатокам!
тот же аппарат сгорел резюк 150 ом, заменил, транзисторы и другие детали прострелов и обуглений не наблюдается с лампочкой в 100ват не запускается , молчит лампа горит сразу.Но при отключении разъёма выходного каскада трансформатор и диоды
лампа при вкл горит в пол накала потом вспихивает на полный накал и запускается вентилятор .
укажите правильный путь?
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
