Выбор программатора для сборки
Страница 6 из 7
18 2
31.03.2013 19:03 #51
Сообщение от RomanEfimov
Но вот с его синтаксисом разобраться не могу.
Объявляю массив:
Код:
shar data[4]={1, 26, 34, 78};
А вот это уже не работает, пишет ошибку:
Код:
data[2]=a;
или
Код:
a=data[3];
А что за тип shar? Может все-таки char ?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
31.03.2013 19:44 #52
Роман, без обид, но мое мнение - рассуждения в этой теме "Выбор программатора для сборки" уже отвлечены от самой темы, согласитесь... ведь программатор вы собрали и он работает...
Может лучше создать новую тему в разделе "Начинающим", а в этой теме оставить ссылку на новую, но, конечно, посоветовавшись с администратором. Я думаю новая созданная тема не останется без ответов...
56 116
20.05.2013 16:03 #53
Доброго дня!
Собрал STK 200
вот вопрос: можно ли "запитать" 5v с USB ?
56 116
21.05.2013 10:41 #54
Ребята, ну подскажите кто нибудь- Могу я подать питание с USB вот сюда, а потом на плату мк ?
Спасибо
Тип файла: jpg VCC _USB.jpg (53.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
21.05.2013 15:57 #55
В принципе можно, если уверены, что программатор собран правильно, без кз по питанию и на целевой плате все верно и ток потребления не будет превышать 500 мА. Лучше все 100 раз проверить перед подключением питания с USB порта.
56 116
21.05.2013 16:11 #56
Конечно проверю!!
КЗ вроде не должно быть - схема не моя и собиралась на раз, хотя плата переделана мной, а вот на счет 500ма - вроде написано не более 100ма.
Спасибо Vadzz.
Ув -е.
Я вот думаю, а обязательно 5v для питания? Может поставить стабилизатор и сбросить до 3.5v -4.5v ?
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.05.2013 в 16:27.
Аватар для Vadzz
412 89
21.05.2013 23:27 #57
Допустимый ток для порта USB не более 500 мА, учитывайте что у вас потребителем будет сам программатор и целевое устройство, в котором будет программироваться микроконтроллер.
Стабилизатор, я думаю, не стоит ставить. По питанию программатора стоит диод, вот на нем и будет падение какие-то 0.5 - 0.7 В.
56 116
26.05.2013 15:33 #58
...нашел, что ток потребления во время прошивки atmega16 на stk200 в пределах 100ма - 150ма.
Если взять с разъёма +12.0.0.+5 так там страшно
Что делать?
56 116
26.05.2013 15:39 #59
вот я даже сейчас не вспомню в ма или в мка было указано на 8мгц тактовой частоты
Аватар для Vadzz
412 89
26.05.2013 15:45 #60
Сам микроконтроллер в целевом устройстве, как и сам программатор, потребляет очень мало, за него не думайте,. Думать надо в случае внутрисхемного программирования целевого микроконтроллера, ведь он уже установлен на плате, где расположены и другие компоненты (микросхемы, светодиоды, может электродвигатели и пр.). При программировании целевого микроконтроллера питание (в данном случае с программатора, который будет запитан от USB; правильно я рассуждаю?) подается на всю плату где он установлен, а не только на микроконтроллер, вот в этом случае и нужно чтобы ток потребления не превышал 500 мА.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
