Будем на симисторе экономить?(20Руп),или отбрасывать возможные варианты!Поменяешь симистор-не заработает-остается только цепь управления затвором(от УпрЭлектрода(затвора) до контроллера)-тут уже осциллограф нужен(сигнал смотреть).Симистор-лишь управляющий мотором силовой элемент,состояние его определяется последовательностью на затворе(эту последовательность формирует контроллер).
оббегал где только можно-нигде в продаже симистора нет...
поеду завтра в область на радиорынок-там поищу... а замеры сделаю сегодня... (пошел в мастерскую - по объявлению :рем СМ-автомат:ответ--в область в сэрвисный центр).вызвать мастера на дом-недешево.а везти машинку(скорее всего так и скажут)-еще дороже будет только на вас и надежда... |
кондер: 220***956;F 25v(их два штуки) -емкость-240
4 7 ***956;F(он один) - емкость-43,5 силовой резистор рабочий,а симистор вродебы нет завтра куплю, заменю,и отпишусь...
Последний раз редактировалось NoVi40k; 28.03.2013 в 08:50.
тахометр тогда может быть? http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=74417
Пробоя обмоток, ТЭНа и таходатчика на корпус не обнаружено. Внешнее состояние коллектора – без видимых дефектов. Двигатель включался отдельно (через утюг): с одетым ремнем и пустым барабаном крутит как на отжиме без признаков повышенного искрения и посторонних призвуков. Подставлен симистор – результат не изменился. При отключении сигнала таходатчика – двигатель делает рывок и останавливается, т.е. как и следует при неисправности таходатчика. |
Тахо находится на торце движка(вых. 2-а тонких провода)-подключи на омах и крутни рукой ротор-показания должны "скакать"-т.е.Тахо исправен.Вообще все замеры советую производить непосредств. на разьёмах модуля)исключается вероятность обрыва(так замерь сопрот.рот./стат. обмоток и Тахо-непосредств.на разьемах модуля!).
| Ответ |
Страница 6 из 7
