Информация для практического применения.
Страница 6 из 12
25.01.2015 12:18 #51
Сообщение от vishz
В системах водоснабжения, отопления и сейчас всё в дюймах. Ионную ловушку помним, только она не настраивается. Может, когда-то и настраивалась, но я не застал.
На круглых кинескопах ИЗО в центр выводили!
Аватар для Harl
09.02.2015 23:37 #52
вентилятор.
у кого какое мнение вентилятор охлаждения должен обдувать радиатор или сдувать с него?Вроде как разреженное поле создается сзади значит должен сдувать , но ставят на обдув???
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
09.02.2015 23:51 #53
Что в лоб, что по лбу.....
10.02.2015 00:51 #54
Считают, что обдув несколько эффективнее "сдува", т.к. давление воздуха больше.
10.02.2015 06:40 #55
Ё-прст... . Сдувают - пыль! Тутова на каковском языке щебечут?
Неужели понятные термины в русском языке кончились? Вот именно -
Аватар для Harl
11.02.2015 09:26 #56
нет термина в русском языке противоположному обдуву - рафаил если знаете назовите .Нагнетание создает повышенное давление при котором температура кипения повышается ,при сниженном давлении -снижается .Поэтому температура за вентилятором ниже чем перед ним.
11.02.2015 09:46 #57
Harl
Вентиляторы в компе повышают давление на несколько миллиметров водяного столба. При этом, изменение столь не значительно, что его и учитывать не стоит.
Аватар для Harl
11.02.2015 15:28 #58
за неимением бумажных кондеров заменил в АС электролитическими встречным не полярным включением пока разницы не заметил . Какие могут быть последствия ? .оксидная пленка и так не постоянна и восстанавливатся при подачи напряжения согласно полярности .напряжение в АС до 30 в кондеры до 300-450 в . емкость пополам .
Аватар для Harl
21.06.2015 19:53 #59
инвертор дисплея
Обмен опытом по замене инвертора в ноуте - 1 - снимите аккумулятор потом лезьте . Напруга приходит прямо на инвертор . 2-Не тыкайте горячим пальником в дисплей --появляются битые пиксели . 3 - не спеша вынимайте разъем -от времени пластмасса становится хрупкой .4-Следите за торчащими проводами ,они любят сами себя замыкать .5 Все инверторы одинаковые несмотря на разъём с 8 или 6 выводами- Инвертор подключается 4 проводами . + _ 12вольт , + вкл 3.3 вольт, +2=+4 вольта меандр. яркости и масса-.При отсутствии 3,3 вольта и мендр замыкайте эти контакты между собой и соедините через резистор 33-100 килоом на +12. и будет у вас отличный ночник с треснутым дисплеем или прибор для подделки подписи .. Яркость регулируйте последовательным сопротивление 1-10 ом по цепи+12вольт .
Последний раз редактировалось Harl; 23.08.2015 в 01:50.
Аватар для Harl
23.08.2015 01:45 #60
ремонт пламенем горелки
Болезнь фенов для волос -попадание под крыльчатку вентилятора волос,которые наматываются на вал и замедляют ход обдува нагревательного элемента ,вызывая его перегрев ... Попытка снять крыльчатку для удаления обрывков волос с лопастями сложная задача без специального съемника и приводит обычно к поломке лопастей ..Выход нашелся сжиганием волос горелкой -я использовал пламя зажигалки. После опаления волос работа обдува нормализовалась .!
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
