Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 6 из 12
1 2
23.10.2013 15:19 #51
Сообщение от Павел-1975
А про диоды что скажете? И на кой ляд тогда городить такую конструкцию ротора? Можно просто одеть на вал катушку в пластиковом корпусе и пусть себе крутится на здоровье.
конструкция ротора предназначена для формирования знакопеременного магнитного поля.
дополнительные диоды предназначены :
1) для уменьшения токовой нагрузки на внешнюю проводку и аккум
2) для уменьшения влияния основного тока нагрузки на ток возбуждения.
доп диоды включены в мост, значит выходной ток будет в 1,73 раза выше тока одного диода...
з.ы.
судя по вопросу о роторе рекомендую внимательно изучить принцип работы генераторов.
1 2
23.10.2013 15:23 #52
Сообщение от lllll
kasper2k
Закон Ома здесь неприменим. РР уменьшает ток возбуждения для обеспечения требуемого выходного напряжения.
Измерять этот ток цифровым мультиметром не следует, т.к. он покажет всё кроме истинного значения.
закон ома применим, так как разговор идет о максимально возможном токе возбуждения при работе генератора на ХХ и большой нагрузке.
в таком режиме силовой ключ РР просто открыт.
23.10.2013 17:15 #53
Так в каком же режиме? Холостого хода или большой нагрузке?
866 125
9 5
23.10.2013 17:26 #54
Очевидно, автор имел ввиду ХХ двигателя (низкие обороты) и большую нагрузку генератора.
1 2
23.10.2013 17:31 #55
Сообщение от lllll
см пост http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=21
23.10.2013 17:36 #56
kasper2k
растолкуйте Ваш последний ответ...
1 2
23.10.2013 17:43 #57
это ответ на ваш вопрос о режиме работы....
"ближний свет на холостых просаживает аккум ниже 12 в , на родных щетках такого не было.. "
23.10.2013 17:51 #58
Не стоит смешивать шпроты с компотом... Холостые обороты двигателя, холостой ход эл. генератора и большая нагрузка ну совсем разные понятия...
1 2
23.10.2013 18:43 #59
для устранения разночтений уточняю:
1) обороты двигателя 750-800 об/мин ( Х.Х.)
2) обороты генератора неизвестны
3) нагрузка стандартная + свет (2х55 вт + 4х23 вт + 10 вт) т.е. примерно 300 вт
4) генератор Nipon Denso 12v 65A РР- встроенный интегральный (микросборка)
без нагрузки, на оборотах Х.Х. напряжение на аккуме 14,2-14,5в
при включении ближнего света напряжение плавно снижается ниже 12в, значит генератор не в состоянии отдавать такой ток в нагрузку.
данная проблема проявилась после замены меднографитовых щеток на графитовые.
контактные кольца чистые, щетки притертые, перегрева обмоток и выпрямительных диодов не наблюдается.
10 3
23.10.2013 20:51 #60
kasper2k А Вы уверены в том что ваш новый аккумулятор не бракованный?
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
