Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 6 из 22
Аватар для Arhimed
04.08.2013 02:55 #51
Слово "бизнес" мне вообще глубоко противно. А вот "халява" - другое дело. Для себя любимого можно и помастерить чуток. Но всяческие кустарные поделки клиенту подсовывать - недостойно профессионала.
Да, мелкие пакости с АКБ ноута я иногда вытворяю только для себя, любимого, ибо влом возиться и свободных денег, как всегда, нет. Если же браться ремонтировать АКБ, хошь - не хошь, а придётся купить анализатор типа Кадекса, спаять коробочку для прошивки и раздобыть софт (лучше лицензионный, т.к. при обновлении ждать, пока взломают очередную версию, приходится довольно долго). Это всё стоит денег, посему Китай однозначно рулит. Возиться имеет смысл лишь для редких и дорогих батарей, и то при наличии оригинальных банок нормального качества.
А вот юзать старые литий-ионные банки в качестве халявного источника энергии в своих проектах сам Бог велел. И ноутовские 18650 для этой цели - просто клад! У меня от двух пар таких батарей кормится бортсеть велосипеда, благо заряжать их можно как попало, только режим соблюдай, и динамо для этой цели подходит идеально. А ещё я применяю банки от мобил в куче детских игрушек, шуруповёртах, тестерах, фонариках и чёрт знает где ещё. Благо оные на радиорынке валяются просто под ногами.
Аватар для iev91
04.08.2013 13:49 #52
Насчет пайки аккумуляторов. Паять можно сами "хвостики" без проблем. Проблемы возникают при попытке паять банки без выводов. Разумеется, греть банку до 250 градусов опасно и не только для банки. Одни говорят - можно, другие - нельзя. Я вас сейчас рассужу. Паять можно, но в одно касание, чтобы прогреться успел только донышко и небольшой слой нутра. Этого невозможно добиться слабым паяльником! Вот в этом и есть секрет. Паяльник для быстрой пайки должен быть массивным! Он долго разогревается до рабочей температуры, но также долго и держит температуру при пайке, поэтому детали разогреваются до плавления припоя моментально. Паяльной станцией этого сделать невозможно. К тому же, паять металл стакана банки, как правило, приходится с активной паяльной кислотой, но кислота - это верный способ убить жало с покрытием.
Аватар для ГАРРИК
04.08.2013 14:02 #53
Дней 5 тому,паял батарею для шуруповерта.Хлористый цынк,советская еще стоватка,перемычки листовая медь.Первый этап ,облуживание банок в одно короткое касание,перемычки тоже облудить необходимо,причем с двух сторон\для того что-бы нагрев при пайке был максимально коротким и эффективным\.Но их уже канифолью.Затем соединение ,тоже по возможности короткое.Загодя облуженные поверхности ,соединяються быстро и надёжно.Ну и конечно ,при проведении этих работ необходимо следить за жалом паяльника ,переодически очищать .Перебирал не раз и никель-кадмиевые и литий-ионные,удачно
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 04.08.2013 в 14:07.
04.08.2013 16:47 #54
Сообщение от Harl
SHUR66; А так наверное самый простой и надежный способ -склеить короб c разъёмом,для 5 пар по 3.8V 4 А=19V 8 А и заряжать от зарядки ноута 19V 4 A.-перезарядить невозможно.
А вот об этом поподробнее.
Почитайте о литий-ионах. Перезаряжать их выше 4,2 +-0,02 В. категорически не рекомендуют. Вот в этом случае могут быть всякие неприятные сюрпризы от потери ёмкости до полной "смерти" банки или что ещё хуже. Плюс к тому есть такой термин как "балансировка". Банки не могут иметь одинаковые параметры, какая-то банка может раньше разрядиться вплоть до переполюсовки. В этом случае гарантирована её "смерть".
В "худшем" случае надо проводить выравнивание напряжения на каждой банке отдельно (балансировка!) хоть раз за пару месяцев эксплуатации.
Для этого есть спец. зарядки (так называемые "модельные").
Они обеспечивают алгоритм зарядки CC-CV - сначала постоянным током до напряжения на банке 4,0-4,1 В., затем от постоянного напряжения 4,2 В. до уменьшения зарядного тока до 30-70 мА.
Банок ёмкостью 4,0 А.ч. нет (если только 32650) - максимальная для 18650 ёмкость 3,4 А.ч. и только при токах нагрузки порядка 0,5 А. (больше ток - меньше ёмкость)
Вы опасные игры затеяли - только не рекомендуйте это всем. За последствия Вы же не будете отвечать. Человек с недостаточными знаниями может очень серьёзно себе навредить исполнив Ваши советы.
04.08.2013 18:38 #55
Сообщение от Arhimed
Это Вы тоже загнули! "банки от мобил" имеют встроенную защиту, которая ограничивает ток смешными цифрами порядка 1 А. Любой шуруповёрт (даже отвёртка ) имеет пусковые токи порядка 5-20 А. и никакая защита не держит такие токи.
И заряжать 18650 не так уж и просто!
Аватар для Harl
04.08.2013 21:33 #56
Влад-Перм Самый лучший способ не сжечь утюг это не вставлять его в розетку. Аккумулятор UltraFire 18650 3.7V 4200mAh,конечно лучше заряжать специальной для него зарядкой ,есть такая ,она сразу показывает "красный" светодиод-значит аккумулятор живой ,зеленый нет. Хотя по примеру Arhimed уже более 2 лет заменил в шуроповерте на "зеленые" аккумуляторы 3 шт. и заряжаются от шуроповертовской зарядки 12 v,включенные последовательно..Нареканий нет не то что родные менее месяца простояли.
Выкладываю фото аккумуляторов 18650 3.7V 4200mAh,доказать что есть такие .
Практических идей маловато,больше обсуждение имеющихся .
Тип файла: jpg Аккумулятор UltraFire 18650 3.7V 4200mAh.jpg (67.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18650 3.7V 4900mAh.jpg (33.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Harl; 04.08.2013 в 21:40.
Аватар для ГАРРИК
04.08.2013 21:55 #57
Я гляжу ,в народе есть тенденция боязни литийионников,мол горят,взрываються и еще много всякого такого.Имею личный опыт на счет аккумуляторных банок из ноутбуков,использовавшихся в граничных режимах.Както было дело, у меня устройство коротнуло такой аккумулятор,спохватился когда ему уже конец пришел,перестал он звониться.Однако не рванул и не загорелся.Другой случай,поставил я его на зарядку стабильным током 1А\хотел чуть подзарядить\ и забыл про это дело,результат тот-же ,акумулятор просто перестал звониться.Подобный-же случай произошел с квадратным аккумулятором от сотового\перезаряд\,результат банка вздулась сработал предохранительный клапан ,возгорания и в этом случае не произошло ,хотя банка и разгерметезировалась.Вот так-то .
05.08.2013 06:51 #58
всем привет.
вот прочитал еще раз посты и подумалось что мы чтото об ъом знаем но каждый тянет в свою сторону а воз и ныне там где был.
я вот что предлагаю - создать базу данных по лаптопным батареям чтобы каждый мог туда добавить чтото от себя и взять то что другие уже добавили.
там надо иметь следующие разделы - схемы батарей по типам, файлы для прошивки по типам, способы прошивки , соотв софт, опыт ремонта по типам, возможно чтото ещею. понимаю что иметь схему и файл далеко не всегда возможно но тем не менее без такой информации реальной пользы от наших разговоров будет мало. уверен что вместе мы сможем больше чем каждый поотдельности.
спасибо
Михаил
05.08.2013 08:23 #59
Сообщение от Harl
На заборах тоже много чего пишут и что из этого следует? Повторяю: в формате 18650 максимальную ёмкость имеют Панасоники 3,4 А.ч. Эти "Фаеры" показывают реальную ёмкость редко 2,4 А.ч. Если не верите могу дать ссылку, но я и сам мерил.
ГАРРИК Под "плюсовым" колпачком у 18650 расположена мембрана, она отключает банку по давлению. Это Ваш вариант.
У "квадратным аккумулятором от сотового" предохранительного клапана нет, но каждая банка имеет плату защиты. Она не даёт разрядить аккум. ниже 2,7 (2,9) В. и перезарядить выше 4,2 В., ещё и ток КЗ ограничивает (вырубает банку).
Зайдите на форум "Фонарёвка" - все эти проблемы давно расписаны.
Базу по батареям для ноутов создавать нет смысла. Парк меняется настолько быстро, что не догоните! Уже сейчас кол-во батарей для них исчисляется сотнями. Производители ноутов заинтересованы, чтобы батареи не подходили от других моделей. Информации по ним (контроллерам) не дают.
Последний раз редактировалось Влад-Перм; 05.08.2013 в 10:29.
05.08.2013 10:28 #60
Сообщение от Harl
...,есть такая ,она сразу показывает "красный" светодиод-значит аккумулятор живой ,зеленый нет.
Опять немного не так! Если ток потребляет (заряжается!) горит красная. Если заряжена или ток меньше (скажем) 50 мА., горит зелёная. Т.е. заряженная ЖИВАЯ может зажечь зелёный.
Но это простейшая. Зарядки покруче показывают ток, напряжение на банке, могут тренировать банки, измерять ёмкость. Именно такой и замерял фактическую ёмкость "фаеров".
Страница 6 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
