Частотный преобразователь для погружного электронасоса
Страница 6 из 8
Аватар для doubovitski
21.08.2013 10:44 #51
Сообщение от роман01
работают отлично!правда высокочастотный писк присутсвует!
Вы о трёхфазных двигателях? Но греются они сильнее.
Однако, тема была заявлена о работе однофазного двигуна.
21.08.2013 11:02 #52
откуда там возьмётся 380?если частотник однофазный?на выходе у частотника будет 3 фазы по 220вольт! V входное = V выходному!
3 фазы по 220 вольт? Это и есть трёхфазная сеть с фазным напряжением 220 в и линейным 380 в. Любая подстанция, питающая бытовые нагрузки, подаёт 3-хфазное питание 380 вольт, однако потребитель в квартире получает однофазное 220 в.
21.08.2013 20:03 #53
собственно к первому сообщению темы: пусковая обмотка задает направление вращения при старте - потом ее можно отключить (если помните были такие советские пусковые выключатели - при нажатии кнопки ПУСК замыкалась одна группа контактов до нажатия СТОП, а вторая только когда кнопка полностью нажата - для пусковой обмотки) Запусти двигатель с подключенной пусковой обмоткой через конденсаторы, затем через пару секунд отключи ее и меняй частоту частотником. Если конденсаторы не отключать, то в зависимости от частоты их номинал нужно как-то менять, обеспечивая соотв. сдвиг фазы для пусковой обмотки. Это можно делать ступенями согласно диапазонам частот на батарее конденсаторов - например релюшками.
22.08.2013 09:35 #54
vishz; 3 фазы по 220 вольт? Это и есть трёхфазная сеть с фазным напряжением 220 в и линейным 380 в. Любая подстанция, питающая бытовые нагрузки, подаёт 3-хфазное питание 380 вольт, однако потребитель в квартире получает однофазное 220 в.
я извиняюсь, но где Вы видели, чтобы линейное было больше фазного.не забивайте человеку мозги. однофазный двигатель с пусковой обмоткой прекрасно работает через однофазный инвертор, дёшево и сердито.
22.08.2013 09:57 #55
Сообщение от sergeymihalych
Ведите себя приличнее, и не переходите на личности. Объясняю по существу. В трёхфазной сети фазным напряжением называется напряжение между нулём и фазой, а линейным - напряжение между двумя проводами (фазами). В трёхфазной сети 380 В напряжение между нулём фазой (фазное) = 220 в, а линейное (между фазами) = 380 в. Таким образом, линейное выше фазного в 1,73 раза. И это во ВСЕХ ТРЁХФАЗНЫХ СЕТЯХ С НУЛЁМ. А в сетях без нуля, например, при соединении треугольником, линейное напряжение равно фазному.
Аватар для роман01
22.08.2013 13:13 #56
товарищи прошу прекратить бессмысленные споры и кто кого умнее!!!то что я искал и хотел сделать я сделал!кому интересно можете посмотреть во вложении!можете ещё видео на ютубе найти! насчёт ой какая цена или совет- проще поставить гидроаккумулятор и реле давления прошу не высказывать!для меня на первом месте малое потребление энергии и идеальная работа системы водоснабжения!
Тип файла: zip частотник.zip (25.4 Кб, 0 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
22.08.2013 16:11 #57
нервная тема получилась ...
Аватар для ГАРРИК
22.08.2013 17:03 #58
Спорить ни скем не буду. Просто приведу пример из практики. Как-то по зиме ,упала башня в одном из обслуживаемых ,нами посёлков.Встал вопрос,ставить новую башню ,или окунуться в прелесть новых технологий и применить частотный преобразователь.Установка чп,сулила не малые выгоды,экономичность,постоянство давления в системе,отсутствие гидроудара,и конечно-же увеличенный моторесурс насоса.Сказано-сделано,пришло время пожинать плоды технического прогресса.Экономичности как выяснилось никакой и понятно почему..раньше насос накачивал башню и стоял всю ночь,теперь всю ночь он крутиться \хотя и на пониженых оборотах\и потребляет энергию..как впрочем и днем.Надежность мотора,возможно и надёжнее ,хотя и сейчас ..спустя пять лет ,с уверенностью не могу сказать что сильно надежнее.Ну а гидроудары и постоянство давления..тут спору нет,конечно лучше.Ну и на последок скажу что те частотники ,что были установлены 5 лет назад..их уже нет ,стоят другие.
Аватар для ГАРРИК
22.08.2013 18:28 #59
Ну так и всетаки Роман..конденсаторы-то,пусковые с этим частотником\однофазным\ остались или нет?Ятак понял что остались..это интересный для меня вопрос.
Аватар для роман01
22.08.2013 22:30 #60
Сообщение от ГАРРИК
Ну так и всетаки Роман..конденсаторы-то,пусковые с этим частотникомоднофазным остались или нет?Ятак понял что остались..это интересный для меня вопрос.
ГАРРИК они остались конечно без них никак!хотелось бы разобрать и глянуть что там внутри этого чп(скорее всего стандартный набор),но пока пусть поработает!
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
